查看: 4424|回复: 18
厂里一台普车大修,要把一根轴重新出图做一下
发表于 2014-5-22 20:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,最近厂里的一台普车大修,要把一根轴重新出图做一下,如图。。。。这是我画的CAD图
,问题如下,
第一,作为新手,我查了一下手册,发现好像没有这种断续的花键,不知道怎么表达,这是手册上的画法。。。。。。不知道像断续的这种画法我能这么画吗
第二,花键上我自己也量了一下,是矩形花键,因为我量的大径是48,所以我查到的标准数据是8X42X48X8,而实际测量为6X40X48X10,我问了一下师傅,师傅说花键一般不太按标准来画,是这样吗??作为新人,我一直谨记按照标准来画图,那像这种情况多吗,希望前辈解答。
第三,能帮我看一下,我的制图哪里还不行,哪里有错误,像直径8那个孔,我这样画可以吗,谢谢各位了。
LIAOYAO + 1 喜欢
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:13:28 | 显示全部楼层
先请问版主老鹰,怎么上传高品质的CAD图啊,感觉自己传的不清晰啊
发表于 2014-5-22 20:43:18 | 显示全部楼层
车床正反转离合器半轴,也是动力输入轴,不是量产图纸,没必要认真。
表面粗糙度没有,最近我对这个特敏感  发表于 2014-5-23 08:20
一次可以不认真,次次也会不认真,最后脑袋变成浆糊一罐。  发表于 2014-5-23 06:18
发表于 2014-5-22 20:53:23 | 显示全部楼层
1.是花键两端有卡簧槽,不是断续的花键;
2.花键的标准参数不仅有外径,还有键宽、高度、精度等;
3.机械是个积累,多看多练才会提高,一下子进入复杂的图不容易。
发表于 2014-5-22 21:06:00 | 显示全部楼层
还可以了。标注的话   可以尽量做美观一点。还有就是   配合公差的选取确定啦
糊涂人糊涂判。  发表于 2014-5-23 06:28
发表于 2014-5-22 22:25:02 | 显示全部楼层
学习路过
发表于 2014-5-22 22:26:51 | 显示全部楼层
制图表达当然应该按标准画法来画,不是指尺寸要按标准,这个轴上的花键尺寸特殊,应该是结构上的考虑,因为它的两边是正反转的离合器片,另外还有压盘销子从轴端元宝销传力,不是一般意义上的花键连接,所以尺寸特殊。
这根轴如果没弯的话,把花键上被离合器片硌出的印打磨平整照样可以用,因为它会影响离合器片分片,导致停车不畅,增加磨损。
最重要的一点,如果你们自己不是专业厂家,最好是买一根原厂的配件。有可能你自己加工一根的最终费用,可以买十根。要不就是加工出来的东西根本就不好用,甚至不能用。
发表于 2014-5-22 22:39:58 | 显示全部楼层
这根轴反转离合器被硌成这样,估计操作的人经常用倒车制动,正常使用一般不至于这样,正常使用倒车的机会比较少,用倒车制动,一个是个人的原因,抢时间,另外可能是空档制动有问题,没调整好,停车时间太长,逼得人用倒车制动。
专业,上学时老师还教我们用倒车制动,说停车速度快。却没想到会对机床损害。  发表于 2014-5-24 14:01
樟斌 + 1 专业精湛!
发表于 2014-5-23 06:21:47 | 显示全部楼层
游击队社友的剖析有见地,他的建议楼主请认真考虑。
花键参数应该是新旧标准打架,按实物画就不错。
单就图纸而言,画法错误多多。如果是练习,不及格。
发表于 2014-5-23 08:33:27 | 显示全部楼层
图面不是很清晰,公差车不到精度要求,形位公差、粗糙度等需要标明。
硬伤是画法错误。图画错了,标注再清楚也没有用。  发表于 2014-5-24 06:35
GMT+8, 2025-4-5 00:01 , Processed in 0.070349 second(s), 19 queries , Gzip On.
