查看: 3128|回复: 3
小六轴机械臂转动惯量
发表于 2014-5-22 17:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五、第六轴运动是耦合的。第六轴锥齿轮传动,输入锥齿轴线与第五轴轴线是重合的,) g' U9 r: B  l0 n# F& M
在算这两轴转动惯量的时候好困惑,难道要重新再生出很多轴出来吗?
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:04:09 | 显示全部楼层
想了下,这种传动链的转动惯量只能通过折算到输入轴来实现,用三维软件只能算定轴转动惯量。先用proe算出定轴转动惯量,然后再折算。/ A* \7 j2 ?) C, m+ p0 a
不知道大家是怎么算的
发表于 2014-5-22 17:35:30 | 显示全部楼层
应该不要
发表于 2014-5-22 21:22:09 | 显示全部楼层
算个大概应该就可以了。很精确是有难度的
你的计算方法可以讨论一下吗  发表于 2014-6-3 14:20
GMT+8, 2025-4-17 19:57 , Processed in 0.060565 second(s), 18 queries , Gzip On.
