楼主: 近未来
两对角接触球轴承同时使用该怎么安装
发表于 2014-5-22 20:57:07 | 显示全部楼层
都可以,只是无隔套的话,是已经配对好的。有隔套的话,可以通过隔套的长度差配预紧
发表于 2014-5-22 21:13:12 | 显示全部楼层
从载荷的角度去考虑,主要是轴向载荷。如果里面受力就面对面。外侧受力就背对背。
发表于 2014-5-22 21:17:39 | 显示全部楼层
错了,双列的话一般有背对背安装和面对面。% ]' v/ P7 O6 _" X! G
发表于 2014-5-22 21:25:23 | 显示全部楼层
角接触轴承成对安装时,分背对背和面对面两种方式,根据载荷的位置选择安装方式,在机械设计手册2008里面有详细的说明。建议你查阅相关资料。楼主的图应该说安装方式不对!
发表于 2014-5-22 21:46:59 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-5-23 20:23:01 | 显示全部楼层
两个轴承接触连在一起是不是承受的载荷很小
发表于 2016-7-8 08:29:31 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-30 17:39 , Processed in 0.067149 second(s), 14 queries , Gzip On.
