查看: 5047|回复: 11
新人请教强度计算问题
发表于 2014-5-21 21:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里准备做个吊架,类似于悬臂吊结构用来吊安全带,自由端载荷计划150Kg
9 c3 T4 T, u3 s- b4 b, q吊臂3米,高度1.6米,有没大侠帮忙算下基座的强度?
: X3 ^2 u( @/ Q" `% C
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:45:00 | 显示全部楼层
或者有没高人指点下能不能按照两个悬臂梁模型计算支座强度
% L# I6 \- F  U, C8 f支柱自由端载荷按吊臂最大载荷计算?
发表于 2014-5-21 22:54:51 | 显示全部楼层
先上结构图
 楼主| 发表于 2014-5-21 23:19:50 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2014-5-21 22:54
- L' j+ B9 Q6 d3 S) Y/ x1 _# _: q$ U先上结构图
( b+ S% t( E9 ~. I# _1 a" `* l
在家里 ,只能将就草画一下。。6 d5 G) k# U3 p; D) c2 h$ m  {
发表于 2014-5-22 08:07:50 | 显示全部楼层
悬臂计算强度和刚度,立拄也一样计算,机座要计算倾翻力矩。
发表于 2014-5-22 08:40:34 | 显示全部楼层
可以打斜撑。
9 `4 _+ m5 M. G3 J. k竖梁可以斜拉!
发表于 2014-5-22 08:44:31 | 显示全部楼层
如果用型材就是几步计算,如果用悬架就有的算了。
发表于 2014-5-22 10:00:42 | 显示全部楼层
跟着学一下
发表于 2014-5-22 10:10:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-5-22 10:55:09 | 显示全部楼层
跟着学习,我怎么感觉更需要考虑粱的抗弯强度,感觉粱要比基座更危险一点,可能楼主没把问题描述清楚。
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.064383 second(s), 16 queries , Gzip On.
