查看: 3067|回复: 7
蜗轮蜗杆求助
发表于 2014-5-21 18:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好,俺是一个机械专业的大四学生,正在做毕业设计,用到了下面一个机构如图所示,左边那个图,就是当电机5转的时候 怎么能够让蜗轮3与蜗杆1脱离呢,因为今天跟我们老师讨论的时候他说蜗轮不能带着蜗杆转,建议我把蜗轮蜗杆改成两个齿轮,但是我觉得改成齿轮传动以后,传动比就太小了。
6 b0 ~5 P( L- T3 L
 楼主| 发表于 2014-5-21 18:53:08 | 显示全部楼层
周向进给的时候是蜗杆带着蜗轮转,在主电机转动的时候蜗轮转,可以带着那个蜗杆一起转吗??蜗轮驱动蜗杆的时候并没有什么负载。谢谢大侠们了,俺毕设到最后了,老师说图纸不够丰富,让俺补上这么个机构,
当电机5转的时候 怎么能够让蜗轮3与蜗杆1脱离呢? 能说清楚点么,没明白主要实现什么目的?  发表于 2014-5-21 19:47
发表于 2014-5-21 19:50:21 | 显示全部楼层
考虑下超越离合器~
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:57:15 | 显示全部楼层
小笨熊大蜗牛 发表于 2014-5-21 18:53 1 y( j: t: ~, F: t- s8 z
周向进给的时候是蜗杆带着蜗轮转,在主电机转动的时候蜗轮转,可以带着那个蜗杆一起转吗??蜗轮驱动蜗杆的 ...
  Y$ {' V9 ]+ J8 S5 是一个主轴电机,8是个伺服电机,5用来提供动力,8用来精确分度,网上都说在主电机旋转的时候让蜗轮与蜗杆脱离,但是怎么实现啊??  e& l% G7 t: f
这就对了,蜗轮转动时是与蜗杆脱开的。至于脱开,方法不少。一种方法是让蜗杆平移,蜗轮蜗杆的中心距增大到脱开。  发表于 2014-5-21 21:03
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:25:28 | 显示全部楼层
小笨熊大蜗牛 发表于 2014-5-21 19:57 ) D  ^7 u" R. j; S% k
5 是一个主轴电机,8是个伺服电机,5用来提供动力,8用来精确分度,网上都说在主电机旋转的时候让蜗轮与蜗 ...
, y& q; I' g5 p- r
谢谢前辈指点,但是确实不知道具体应该怎么设计,跟同学讨论了一下,有人说把蜗轮内部做成自行车飞轮的那种形式,这样的话在主电机转动的时候我轮就不会转动了,不知道这样行不行???原理上行不行???谢谢。2 K/ ~7 r  M# H" @+ x2 X' V. }
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:27:24 | 显示全部楼层
应该是当蜗杆不转的时候,蜗轮是无法驱动蜗杆转的。不知道自己说的对不对。忘大侠指点。
7 [; D" G# H% F& X9 q
发表于 2014-5-21 21:49:00 | 显示全部楼层
是不是可以考虑一下,再添加一个链轮实现蜗杆的移动
发表于 2014-5-21 22:13:34 | 显示全部楼层
学习一下去
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.068848 second(s), 23 queries , Gzip On.
