查看: 7354|回复: 14
激光切割又出现新问题
发表于 2007-3-27 03:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在切的是几个字距离有点近,最近的距离也就1个毫米吧`出现一个毫米烧掉了问题~
8 @9 d u: w* Z
有同行的兄弟帮忙看一
 楼主| 发表于 2007-3-27 03:08:14 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题,
补充说明:
+ [* `; g3 O8 n/ i/ P5 v" ~
+ {, r7 N0 }1 D* h. c切割材料 1毫米钢板
7 D% x' w, {: f切割速度每分钟3米5 d- \9 Z0 k" S1 j9 L( h& {
辅助气体(3公斤)
发表于 2007-3-29 16:31:22 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题
速度太慢了>
6 q- i) L6 ~% x+ w3 V% x: X# _1毫米钢板一般都在5~~~~7米\分 - i1 O/ |7 W7 w& K: y! C( }1 v
 楼主| 发表于 2007-3-30 22:16:10 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题
我家的机器是700w南京东方的激光器  在开快了~就切不动了~
' t5 s9 Q8 F) b# Q* T. D
发表于 2007-3-31 19:03:00 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题
不知道你那参数有没有加什么加速啊之类的# e. r5 M) f8 F+ h
4 r+ d* Q  m% _/ l2 ~) b6 _9 H
你可以尝试用氮气割
& f) ?' j9 @6 r/ R& r& a  B; h2 U- N! z. X0 v: M1 Y' K# Z
加速功率如何
3 v- {9 }9 `' q7 K1 }没接触你那种小型的
! {5 N" U- \2 g8 a0 V! c
& y' m7 w; x) X切割时看火花, 如果很直很细那种那么还可以加速度  如果说火花有点拖后很粗的话,那很正常,如果看不到火花,或者火花很弱时,那么小心了。
4 b+ z& ~# Y$ V5 q3 B' T9 r; D" h9 U" S1 R. w. u5 i% x9 a
割不绣钢时,火花是很细很细的那种,并且火花是在前面,那样才不会有毛刺。: f+ @- q/ {( i/ S
! l/ A& b/ \4 k- j2 L# s* a5 {& v! V氧气割不行的话,可用氮气割啊" @( v/ U8 P8 F5 Z% M$ W
/ l6 {& x" j3 I* t0 c氮气对很近的边保护的很好,氧气嘛如果距离很近,肯定有影响的。4 S- |* s' y" c* \1 ]9 c
% Q: G7 R. z4 p# ~, O
9 A9 \7 n7 D# l, e, c' B7 B3 c+ J; {3 d/ I# I* V1 j5 T; Y
6 u" p+ s# V* @5 u) @' W
发表于 2007-3-31 20:39:02 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题
这位专家很厉害那,我们单位也有用激光设备的,但我没注意这些,希望以后能多和你学习
发表于 2007-4-2 15:51:25 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题
你用不锈钢的参数割~
% ^' h5 I+ g. i# o2 i
1mm的板我做过0.6的间距~
发表于 2007-4-7 19:08:59 | 显示全部楼层
Re: 激光切割又出现新问题
氮气切割稍微贵点!
发表于 2007-11-1 10:13:51 | 显示全部楼层
我没用过激光切割
发表于 2007-11-9 14:02:26 | 显示全部楼层
速度太快( |$ p% u9 r. V9 _% m
使用脉冲慢速切割
GMT+8, 2025-4-30 04:56 , Processed in 0.062596 second(s), 15 queries , Gzip On.
