查看: 4201|回复: 14
这个造型能不能实现?
发表于 2014-5-21 14:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个夹具,只需固定圆柱体,并使圆柱体固定件从上往下放入,靠夹具的弹力夹紧。想用ABS注塑成形,不知道这个造型能不能实现,求大侠们指点。
" r4 q8 t$ W8 @
发表于 2014-5-21 15:21:14 | 显示全部楼层
为了“一个夹具”就去做注塑?8 ]  n1 G! l4 p3 p) \- M
且不说找不着的到外协厂,注塑模具钱谁出?
# A7 H2 n3 K4 R
: X5 _( k! P* m& l) Q8 M& E. B不如搞块65Mn线切割成你要的形状,一样用,开口稍微改大一点就OK了
人家可能不差钱,指明了要用ABS,哈哈  发表于 2014-5-21 15:24
发表于 2014-5-21 15:28:05 | 显示全部楼层
能做到,但是不合理
发表于 2014-5-21 16:00:46 | 显示全部楼层
这种缺口形式注塑模具很容易实现。
1 z6 i, h3 F3 l' C( z4 R0 R$ f) @- f/ l) S
具体的结构来看,7mm和23mm的壁厚对用注塑工艺成型ABS来说都很不合理。
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:04:27 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-5-21 15:21 ( P( [$ X& f4 [# r* R" q1 z" C# x8 b
为了“一个夹具”就去做注塑?5 n2 V$ ?' @; x: C* N9 a
! c1 E4 R# p% B# x2 Q确实有做模具的必要,价格不太担心,就担心能不能实现,如果有比较好的材料就更好了,谢谢指教。
$ A1 r+ t) f! @& ~4 l0 [
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:07:42 | 显示全部楼层
eltb 发表于 2014-5-21 16:00 5 z. i/ B5 a& P7 q
这种缺口形式注塑模具很容易实现。
0 V3 e' D; O8 S: e, a- L6 \" A2 M  {) J$ X( L
具体的结构来看,7mm和23mm的壁厚对用注塑工艺成型ABS来说都很不合理 ...
' }& B0 H5 e1 G4 H% X# ]# e对注塑工艺不懂,只是有这么一构思,能指点一下吗?谢谢% [3 P( r8 I( j& r+ X
% D5 `3 f# R4 ^" U. W7 R" H1 }$ f7 y' X# T
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:10:21 | 显示全部楼层
流氓的绅士 发表于 2014-5-21 15:28 ) X) y: y8 V8 Y$ u" y1 A7 j/ |
能做到,但是不合理
; t1 u" \- X" e- B) [谢谢指教,我不懂注塑工艺,只是做了一个构思,为了实现固定的目的,可以提供一下合理的数据吗?谢谢& o" G. B' t) t& P: m! d' Z2 |3 p
发表于 2014-5-21 16:14:57 | 显示全部楼层
量少的话找手板厂吧
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:17:50 | 显示全部楼层
红头船 发表于 2014-5-21 16:14
% h8 B; ?/ Z, j量少的话找手板厂吧
0 T5 Q: x% z  s0 i; q0 v量很大,只是起夹具的定位作用,可以说是一个配件+ l" c9 x! q/ y
外形简单的注塑件,上千套才能摊出开模费用。  发表于 2014-5-21 16:44
发表于 2014-5-21 16:40:45 | 显示全部楼层
飞越dt 发表于 2014-5-21 16:07 : p8 M3 X! N. o
- L! a% k; t/ J( B9 Q/ H; b0 E
金属结构和塑料结构设计思路不同:: _+ d9 F8 K% g. J
金属结构多是把不需要的地方去掉;) L5 J+ i! _, V) I
塑料结构是在需要的地方“长“出来。
* d$ r* E3 Y! _) U& S+ Q一般注塑产品,ABS的最大壁厚在3~5mm,再大了力学性能提高有限,而且注塑时产生气泡、缩水等变形也不好控制。0 g: l. W5 i) R3 J
GMT+8, 2025-2-23 16:43 , Processed in 0.074165 second(s), 17 queries , Gzip On.
