查看: 16078|回复: 55
这是俺以前做的一台液压弯管机
发表于 2014-5-21 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是俺以前为了公司设备搬迁工程而做的一台液压弯管机,大功臣,比国内市场上的弯管机要好用很多,底部有转轴,弯管的时候人基本不需要移动,开关拿在手上,对于长度不是太长的管子一人便可以操作,控制方式有点动、自动,可以设定到想要的弯曲程度自动返回,极大地提高现场弯管效率。因为赶时间,液压缸是利用现成的拆件,外观上没做过多考虑,以实用为主。现在放置了3年多有点惨不忍睹。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-5-21 10:41:32 | 显示全部楼层
能不能说说多大推力啊,可以弯的最大管径,壁厚是多少,弯角怎么控制,3Q
发表于 2014-5-21 10:43:46 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2014-5-21 10:48:35 | 显示全部楼层
因配有液压站,不太方便位移。
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:53:59 | 显示全部楼层
放下 发表于 2014-5-21 10:48
因配有液压站,不太方便位移。
配的是微型液压站,一人提着就能走,重的是弯管机本身,还有弯管模具,加起来一人搬不动。
我这个因为是定在桌子上的,移位一般用行车或叉车放到现场。
发表于 2014-5-21 11:40:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下。
发表于 2014-5-21 13:03:04 | 显示全部楼层
只能弯一种规格的管吧?
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:44:32 | 显示全部楼层
hilldong 发表于 2014-5-21 13:03
只能弯一种规格的管吧?
弯几种规格完全可以根据自己需要来定,我们公司原来有多种不同管径,搬迁设备的时候我根据设备自身流量情况统一采用3种,连接件也同时标准化。模具总共有4个,有三个用来做主管,为了更美观一致做成直径不同弯但曲半径相同的,图上这个是最小的,多数用来做阀口到执行件的管路。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 跟进讨论。
发表于 2014-5-21 14:07:51 | 显示全部楼层
请问楼主,那两个小轮子为什么要切边,直接做成一个圆形的轮子不可以吗?
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:30:39 | 显示全部楼层
可以的,这是我之前买的弯管机上配的,用这个主要是不想浪费,这个切边主要是为了适应多种管径。
GMT+8, 2025-4-24 07:21 , Processed in 0.067647 second(s), 24 queries , Gzip On.
