楼主: 怪怪爱玩
做了个插秧机,试验失败!!有视频!求指导!谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:26:08 | 显示全部楼层
AaronXie 发表于 2014-5-26 20:39
方向很好。个人有几个小疑问?丘陵地带,把一百多斤的东西抬上100米的山坡上,要做多少功?一个人拉着种一小 ...
只有30多斤的,抬的时候好多镙丝没固定,所以只能抬。第一二天是我一个人搬到300多米外的田地里的
发表于 2014-5-27 13:16:13 | 显示全部楼层
牛人,我就喜欢这种暴力美学。
发表于 2014-5-27 20:33:51 | 显示全部楼层
社区里好像有人搞插秧机的吧,交流学习来得更快
发表于 2014-5-28 11:19:29 | 显示全部楼层
关于分秧我也想知道怎么分,很好奇。。。。
不过关于楼主你说用你那个机器解决分秧还是感觉有点方法的。不知道你们那边还是用这种培育秧苗的方式,我们那边培育秧苗是这样的:先用塑料的模子平摆在田里,然后将种子均匀种在模子上面,模子是长方形的,有一个个的小坑,秧苗长大后就会长在坑上面,拔秧的时候直接把模子拔起来,秧苗就直接从模子上拔出来,秧苗会一颗颗分开,根部会有一小坨的土吸附在根部,做成一把的话就不会出现像楼主这样分秧问题,秧苗一颗颗自动分开的。
发表于 2014-5-28 12:09:15 | 显示全部楼层
建议楼主,参加cctv-10的《我爱发明秀》
发表于 2014-5-28 14:15:17 | 显示全部楼层
前面有个说的模仿人工插秧的动作的我想应该是最正确的方法了。
发表于 2014-5-28 22:07:22 | 显示全部楼层
插秧机设计是有讲究的,一般是6行,8行机居多;
1、行间距根据纬度以及通风不同而不同,还有株距,一般行间距取25~30mm,纬度越高,行间距越大,也有研究宽窄行的;
2、取秧以及分秧时,要做到不伤秧苗,有取秧角的,
3,插秧机的插植机构是技术的核心,现在的高速机一般是用非圆齿轮,前期用程序模拟曲线做的,
还有很多涉及到专业性的知识,比如要进行动力学分析等,插值曲线模拟,插秧机最早是中国先发明的,但做的最好的是小日本的,久保田,洋马等,
楼主的这种自我摸索的探究精神很钦佩的,很有想法,不过这些都是很早以前的技术了,可以查一下最新的技术,目前的插秧机栽植臂一般都实现高速了,栽植臂转一周实现快速取秧,插秧
 楼主| 发表于 2014-5-29 12:27:15 | 显示全部楼层
1、行间距根据纬度以及通风不同而不同,还有株距,一般行间 ...
谢谢,只是最新的技术在我们那没用,我们那还是原始的插秧技术
发表于 2014-5-29 13:35:58 | 显示全部楼层
楼主威武
 楼主| 发表于 2014-5-31 10:44:23 | 显示全部楼层
没有搞这种原始的,都是久保田的那种!!
GMT+8, 2024-11-18 12:46 , Processed in 0.056748 second(s), 16 queries , Gzip On.
