楼主: 刘珍1991
小妹关于钻头的请教
发表于 2014-5-21 12:48:55 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2014-5-20 23:37
; ^  o" v+ ?7 W2 B, NF大,进给力大,容易断
4 I. o. u& v; p恩,F就是进给呀,你那如果是手动钻的话,应该不会断的太厉害,毕竟有手感。
: _4 ?! n) f4 N7 h! v/ ^8 b
  B) R2 p5 r: C) f  Y1 U5 {4 S% t+ @5 Z9 c3 T7 ~; n
发表于 2014-5-21 13:38:07 | 显示全部楼层
怎么又是你,
发表于 2014-5-21 21:21:46 | 显示全部楼层
估计更可能是你走“路径”时,太快了,横向拉断的。
不会了,这样就太明显了  发表于 2014-5-22 13:17
用钻头来进行横向切屑肯定要断!  发表于 2014-5-22 06:29
发表于 2014-5-21 21:38:23 | 显示全部楼层
个人经验,1.我觉得转速4000转左右就好了,2.切削液最好用煤油那种,3.及时抬刀钻0.3至0.5毫米就抬刀一次,4钻头不要夹得太长,5.在装夹钻头之前仔细检查钻头切削刃,现在市场水货比较多,有些钻头根本就没磨切削刃。希望能对你有所帮助。
发表于 2014-5-21 23:04:06 | 显示全部楼层
% Q- \" }  U0 L0 ]3 Y  \" z6 s& E3 p- Z
转速降到2000~3000,f150左右,啄式钻孔,抬刀高度出孔,切削液选择煤油类,每次进刀0.2~0.5,仔细观察工作状况,转速高了容易缠刀,调整合适的转速和下刀速度以及合适的进给量,做到不缠刀,不粘刀,另外钻铝合金不需要用钨钢钻头,普通的高速钢钻头足够,旧的PCB钻头不能用,买国产的直柄高速钢钻头。# k3 m/ {# i# s! i5 m' e
近期的工作就是天天研究打0.15~0.8的小孔,一张板上10多万个孔,头都搞大了!
大侠,厉害10多万个孔啊  发表于 2014-5-23 16:43
发表于 2014-5-22 06:38:06 | 显示全部楼层
可能没有冷却,铝合金粘刀
发表于 2014-5-22 07:08:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Lixinwu 于 2014-5-22 07:13 编辑 - r) Y  \5 Z4 c$ N& x
7 p! C( q' F5 ?% E$ E0 u5 `
0.8的钻头,镍合金的材料,我都钻过.
发表于 2014-5-22 10:26:36 | 显示全部楼层
21000
! T' X" R" `( m9 b( }) R, T: }& ]" o2 ~* l4 d" _2 l3 C2 y7 q, k' |
  8块钱的 高速钢钻头你当硬质合金用、?
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:22:37 | 显示全部楼层
寂寞如水 发表于 2014-5-21 23:04
% R! C* Q/ P" Q' }! m转速降到2000~3000,f150左右,啄式钻孔,抬刀高度出孔,切削液选择煤油类,每次进刀0.2~0.5,仔细观察工 ...
6 K- H' a" H5 }) e6 d! Q/ V 谢谢寂寞执教。  l, t' r. g, {0 N" j
我用乳化液切削液。
$ W+ I! ^( D0 S6 B我3元的钻头估计是旧的pcb的了?7 ?  C+ [, O( D( X) [0 A
卖家说是钨钢,说是焊接的。+ v. M/ P* k" R1 P2 H" K2 u
其实你说用高速钢的,我也是听别人介绍过,应该合适,只是定做需要28元一只,感觉贵了。2 I3 j$ W% t# C8 K
还有你说的直柄的钻头,我雕刻机上夹子只能夹3.175 和 3毫米的,用1.6的直柄钻头,怎么夹呢?
3 H0 M3 y  x' z( G( {如果有什么赚接的套头也行,你可以建议吗?
6 ~0 K' ]) j1 S) U- _5 d% O- m9 H
3 @2 ~+ Y8 D3 _' s* q) z7 o5 K# z感谢你。4 R  f& ?+ ~( L. [
2 v. j* U/ U; K- I% P& e' \/ |6 w- d+ r2 s3 z0 Y$ \2 E
ER11延长杆,把ER32或者ER25的夹头变成ER11的,ER11的筒夹TAOBAO上有卖1.6的。  发表于 2014-5-22 16:33
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:24:06 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-5-22 10:26 ( l+ X0 U" P/ o# ?. k& ?! Y4 g  H
21000) u) s5 Q8 U) C  x* J) d% j
+ i; ]6 }* c, j2 |  8块钱的 高速钢钻头你当硬质合金用、?
  Q7 M4 W- b$ d" a我听说高速钢比钨钢的钻头还好,不知道真是效果怎样?
+ H# j# y, N$ M: G; n
GMT+8, 2024-11-28 09:44 , Processed in 0.054516 second(s), 17 queries , Gzip On.
