楼主: E网情深
高手们来说说,怎样防止螺丝松动?
发表于 2014-5-20 17:22:16 | 显示全部楼层
下螺纹建胶水- p, }6 J9 f3 t( ?! \
发表于 2014-5-20 17:29:24 | 显示全部楼层
这是两种方法,一种是开始的时候就一起拧上两个螺丝,另一种方法是拧一个螺丝,上完螺丝之后,把螺栓的螺纹弄平。你可以看一下机械设计。
发表于 2014-5-20 18:59:47 | 显示全部楼层
松了再拧紧就是啦,就算破坏螺纹副时间久了螺杆受压变形一样会松。
发表于 2014-5-20 19:11:26 | 显示全部楼层
啥情况啊这是?工况呢?
$ l) N5 p7 {% d9 h) l* [* A6 p/ L) t* P+ G" S7 Z3 I3 K
到现在,没有具体工况说明下,我还想起一个办法:就是反螺纹,切割机的轴上那螺栓是和旋转方向相反的吧。。。
发表于 2014-5-20 22:32:31 | 显示全部楼层
多加一个螺母   或者加一个制动弹垫
发表于 2014-5-21 07:36:53 | 显示全部楼层
LIAOYAO + 1 喜欢
发表于 2014-5-21 23:59:59 | 显示全部楼层
正好有一案列 ,有一设备 转向油缸的4颗定位螺钉,售后反馈老是掉 M14,10.9级的 力矩扳手打的力矩是200,并且途了螺纹胶,可赛新,回天,邦德的厌氧胶效果差不多(不知道是假东西不),邦德用M12   8.8级做实验 涂胶打90牛的力24小时后去拆,10个有3个85牛就拧开了,3个90牛拧开,2个95牛拧开,达到100和110牛拧开的就只有2个,2个空白实验是一个72牛拧开,一个81牛拧开。这胶有点玄乎,不知装止动垫圈怎么样。
& S* ]5 M0 L9 ^% W$ k3 P
发表于 2014-5-22 10:16:22 | 显示全部楼层
这种防松可以查阅机械设计书,一般防松原理有三个(7L说过的):
" Z; t2 V6 U: z; {1利用摩擦0 C. z8 N$ m/ V7 B
2直接机械锁住
5 Z' C! H, C. }% q  }/ B7 }3破坏螺纹副,这个可以再螺纹间涂金属粘接胶
发表于 2014-5-22 12:38:20 | 显示全部楼层
我们行业是做防松标记,天天看
发表于 2014-5-22 16:09:11 | 显示全部楼层
HEICO-LOCK 楔入式锁紧垫圈7 V' S( W/ L6 j) L) o5 ]& v
GMT+8, 2025-4-25 13:51 , Processed in 0.061889 second(s), 19 queries , Gzip On.
