查看: 5170|回复: 5
怎么算出内齿轮的径向力?
发表于 2014-5-19 23:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
望大家指导小弟怎么算出内齿轮的径向力。图1、2是转盘的三维模型,图3是回转支撑的二维图,内齿轮圈是和转盘用高强度螺栓连接的!现在我真不知道怎求出带动内齿轮的径向力来选择合适的电机。
6 T6 I1 g' G& G2 c1 h6 O4 O( }
$ x2 ~/ D% t7 n; l, `" r
: V1 D8 v) U+ d( w6 W- ^! @; ?: A' r补充内容 (2014-5-20 22:50):& f# l* l& y( d& \
不好意思,我补充一下,转盘这是负责上料,质量很小,所以加上装盘的质量大概是3KG
发表于 2014-5-19 23:33:59 | 显示全部楼层
直觉推荐你用4kW的电机。
发表于 2014-5-20 08:16:11 | 显示全部楼层
负载都没说,能选电机吗?
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:24:58 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-5-19 23:33
# V/ H& _. J6 z- R* o直觉推荐你用4kW的电机。
/ h- J8 f  y6 T0 w' O能用公式说明吗?4 M# F' G' R9 q* K- D
发表于 2014-5-20 19:45:16 | 显示全部楼层
同意二楼,负载都不知道,怎么选
发表于 2014-5-20 19:46:43 | 显示全部楼层
如果有负载重量,有精确的加速时间要求,有回转支承准确的滚动摩擦系数,大概就能选出电机。! K0 P  b2 @& K# ?5 k: V  @' f1 C
3 {- s- }9 U; h4 `# s# T- a% h4 S我是看到你的回转支承的Φ500直径,大概觉得是4kW的电机。其实3kW的也行,这个没什么一定。对于转台来说,稳定运行时,所耗功率都是很小的,电机一般都注定了是大马拉小车。那么电机功率大小,就只能是影响加速时间了。
GMT+8, 2025-4-17 03:40 , Processed in 0.057248 second(s), 17 queries , Gzip On.
