最近一直在纠结:双泵系统是不是只能用定量泵?
发表于 2014-5-23 08:39:01 | 显示全部楼层
不能只看系统压力要求,大流量泵是供机床快速走空刀,这是需要低压大流量,另外一个低速高压泵是提供切削时使用的。
发表于 2014-5-27 23:05:26 | 显示全部楼层
这个是需要看机床动作的,两个泵的工作不同,如果吃刀量大就启动第二台泵,如果用一台变量泵在频繁的更换吃刀量时会发热非常大,导致系统油温升高
发表于 2014-7-25 16:04:39 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2014-7-27 16:28:44 | 显示全部楼层
4 z& ^0 }* B' a长见识,不要随便改,有你没有想到的问题
发表于 2014-7-27 17:27:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-3 12:19:17 | 显示全部楼层
一开一备检修方便
发表于 2014-8-4 20:24:12 | 显示全部楼层
十二月的萧邦 发表于 2014-5-22 12:33
6 q: u6 L3 q. b不是我想用变量泵啊,是供应商推荐用,现在有点糊涂了,用变量泵完全和刚开始用双泵系统违背了。。。。。 ...
5 L$ E' U1 D4 |) ^! T6 ~5 X
6楼说的对
5 R5 S! C  b! s, H8 F8 k两台泵的作用不一样. d+ M1 h) D/ M; \% Q/ B5 _" g8 a
系统大流量时双泵合流,由低压大排量的泵(40ml)和小排量泵(20ml)提供大流量,此时为低压快速进给方式。系统由低压溢流阀控制压力。大排量泵为低压泵,减少发热,成本也低。9 U2 X2 T3 P: h( m8 ^, ~1 K
慢速运行时候由小排量泵上方的2位2通阀通电,高压溢流阀加压,小排量泵右侧单向阀被高压锁紧,此时系统由小排量泵(20ml)提供流量输出,此时为高压慢速进给方式。系统由高压溢流阀控制压力。小排量泵为高压泵,流量小发热少,但成本也高。0 o4 V/ M8 R4 b
当然,若油箱足够大,散热好,双泵也可采用定量泵。. x' A/ ?. q( ^* K- `4 C
供参考。
发表于 2014-8-7 11:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个和系统的工况,系统的工作要求,系统的节能等都有关系,只看这么一小部分是看不出来的
发表于 2014-8-7 11:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
英德康 发表于 2014-8-4 20:24% y' s7 \  ~9 y6 _" d1 J0 z
6楼说的对( P( y& U5 p1 y: y9 t
两台泵的作用不一样
: p* m  w% y9 C8 P& V, j9 Q5 b系统大流量时双泵合流,由低压大排量的泵(40ml)和小排量泵(20ml)提供 ...
0 u' L; u; ?8 R. t
嗯嗯,支持这种解释
发表于 2014-8-8 19:40:50 | 显示全部楼层
我以前也做过类似这种的!!!
' C/ F5 |4 g3 a3 S9 a$ G也是做在机床的~~~相对走刀要稳定   定量泵 走刀稳定   反应稳定  , \9 V6 K" v8 O+ {8 ~
流量大油温更高  发热也快   说以慢速流量小 电机负载也轻  主要是动作区分稳定
: J1 D1 k; B0 K4 O: X 变量泵我原先也是用  后来也改掉了   4 o6 x3 q& i8 }& j6 Y
液压拉床 我就用变量泵做慢速走刀  3 y; h, J5 v- m
什么机器什么用途什么方案因人而异
GMT+8, 2025-2-23 09:57 , Processed in 0.073560 second(s), 13 queries , Gzip On.
