查看: 7375|回复: 20
最近一直在纠结:双泵系统是不是只能用定量泵?
发表于 2014-5-19 22:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在纠结这个问题,
8 N% X/ T" z6 m" v" f
' E, O  K/ V5 k, {( [; b/ R" i  h: z9 u4 @
供应商提供两个变量泵   但是这样的话双泵就有点画蛇添足,不如直接用排量大的单泵供应系统9 [) s% W- o! N) |
. {" \+ y3 P% @8 f0 |% N
( @4 i6 P: E2 J3 ]液压系统图附上,
7 N8 R% l7 i& f* M" o; N
发表于 2014-5-20 14:45:29 | 显示全部楼层
你可以换一个大点的变量泵,不知道你们现在用的泵是多大的排量,电机是几KW的,还有就是这么多油缸需要的速度什么的,光看这原理图还真不好说
发表于 2014-5-20 14:51:49 | 显示全部楼层
两台泵的作用不一样1 }0 W, ]: Y! h/ H3 H+ _
低压高速时候有大排量的泵提供流量3 t$ I# u0 z, z8 F1 Y0 b5 V
低速高压运行时候由小排量泵提供流量输出
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
小手指 发表于 2014-5-20 14:45: O- ?4 q) ~$ [" J
你可以换一个大点的变量泵,不知道你们现在用的泵是多大的排量,电机是几KW的,还有就是这么多油缸需要的速 ...
) G. M. h* I9 p( Y关键是用变量泵的话一个就够,原系统就是变量泵,通过计算系统最大流量48L/min,供应商提供的一个是40,一个是20ml/r,转速1450的变量泵,这样的话我一个40就够用,还用双泵干什么呢?
. r7 c- H& ]3 k. G* X/ g6 S
, h, @% f; W. r1 k" ~) Q) V6 C+ H7 F  G2 N1 C+ b( C- T: J
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2014-5-20 14:51
- k  U4 M* F0 j两台泵的作用不一样
* z+ c+ @8 p* D3 e1 Y" g3 {低压高速时候有大排量的泵提供流量
! I  L1 ]. ?  j( T7 H低速高压运行时候由小排量泵提供流量输出
: V* g, \+ G) s, L1 _供应商给我两个都是额定压力6.3的,自己调节,系统4.5足够用,5 _5 h3 H! J; Y
1 g6 E' T& b4 b4 p# v) c$ j9 T- J
2 r5 {+ I$ t4 B4 g0 g+ A, S双泵系统用变量泵是不是有点画蛇添足?
发表于 2014-5-21 22:36:26 | 显示全部楼层
供货商给你是有道理的  是内行! 防止系统发热!
) a/ `. d4 X: |: Z) q两台泵的作用不一样3 w9 x6 Q  h. V/ k  N) n& S
低压高速时候有大排量的泵提供流量
1 V$ g3 y" i2 J低速高压运行时候由小排量泵提供流量输出
 楼主| 发表于 2014-5-21 23:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
jiangjiehy 发表于 2014-5-21 22:36
$ K# ]% P- c- I供货商给你是有道理的  是内行! 防止系统发热!
% O4 s( a6 O: }两台泵的作用不一样5 X! E) `4 I) a& e+ U% ?
低压高速时候有大排量的泵提供流量
9 W1 W. t$ c0 |& ~ ...
' N0 I9 y* q5 [" z6 I
关键是定量泵,变量泵的问题$ `0 k: P- ^; j1 B1 n+ A
7 c+ n8 o! [3 Z# q0 q" e
1 x3 p2 `* p! u, t( {* l" c( ?4 p7 j- j
双泵系统是不是只有定量泵才能体现优点?
发表于 2014-5-22 11:36:39 | 显示全部楼层
你想用变量泵代替定量泵做双泵系统?可以!只要你愿意!但就你这个系统,大流量暂不表态,但小流量泵是用来走刀的!那样的话你会感觉到镗刀会根据吃刀量的大小以及工件的软硬而自动改变进给速度的!供你参考!
 楼主| 发表于 2014-5-22 12:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
丹东液压 发表于 2014-5-22 11:36, j3 `1 T5 b* ~
你想用变量泵代替定量泵做双泵系统?可以!只要你愿意!但就你这个系统,大流量暂不表态,但小流量泵是用来 ...
' H. J/ Q5 R! G8 w$ W0 ]不是我想用变量泵啊,是供应商推荐用,现在有点糊涂了,用变量泵完全和刚开始用双泵系统违背了。。。。。。这样我还不如用一个变量泵省事
发表于 2014-5-23 08:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
上楼说得对
GMT+8, 2025-2-23 05:07 , Processed in 0.089786 second(s), 15 queries , Gzip On.
