查看: 2801|回复: 4
轴承固定问题
发表于 2014-5-19 19:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于深沟球轴承一直有个疑问,就是轴承两侧的固定,如图是不是四个红色圈的地方都要加以固定呢???4 V  V, P, N- }
发表于 2014-5-19 20:11:56 | 显示全部楼层
http://bbs.wandu.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=85858&page=1#pid404576
发表于 2014-5-19 21:27:06 | 显示全部楼层
固定一边就可以了,工差要配合好,固定的方式,有卡环,轴承盖,轴肩,等
发表于 2014-5-19 22:31:53 | 显示全部楼层
个人觉得 主要是轴向没有攒动就可以 又不是角接触轴承.
发表于 2014-5-20 08:34:29 | 显示全部楼层
一般来说,只要两端固定就可以了,既然用深沟球轴承,轴承受的轴向力不大。。
GMT+8, 2025-4-29 03:22 , Processed in 0.064676 second(s), 21 queries , Gzip On.
