楼主: c点小鹏
螺栓头部怎么画?
发表于 2014-5-19 21:20:50 | 显示全部楼层
那三段在主视图上严格的说不是圆弧。你上传的图片是三维软件绘制好后转换的二维图,如果在AutoCAD二维图板上要画的画,用样条曲线示意便可。
发表于 2014-5-19 21:23:54 | 显示全部楼层
你用外接圆半径减去内切圆半径的值为直角边(对应60度),用旋转切除。就能做出图上的效果。
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:15:50 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-5-19 21:23 8 ?" Y* I$ m' h* s7 e
+ E, F2 q( j: n7 m$ s% U1 Z6 D. M7 m/ [$ g
发表于 2014-5-19 22:50:52 | 显示全部楼层
c点小鹏 发表于 2014-5-19 21:06
) j! u0 y5 j3 h+ W# d) U+ G这三个圆弧怎么花的
+ A. `- k0 h0 _1 ~- f/ [* s
这是三维直接生成的工程图,三维的话旋转切除就可以了  i! {% d6 o) Z: x& S1 f; u' r3 k
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:36:58 | 显示全部楼层
liuruyi0830 发表于 2014-5-19 21:20
- e, V7 C. B1 V那三段在主视图上严格的说不是圆弧。你上传的图片是三维软件绘制好后转换的二维图,如果在AutoCAD二维图板上 ...
" L: a' p2 T! }  E5 |% H6 d$ G9 O如果还是示意一下的话,这样话可以吗?
8 m+ [+ q( D! m+ J30°来一条线,三个圆弧都是三点画圆,中间点是中点。
发表于 2014-5-20 20:33:02 | 显示全部楼层
可以的,这个不是螺栓的关键尺寸,这里只是示意一下,标注出来30°就可以了。
 楼主| 发表于 2014-5-21 12:56:24 | 显示全部楼层
liuruyi0830 发表于 2014-5-20 20:33
. J0 A$ m4 n; ?3 V5 L$ @7 b$ d可以的,这个不是螺栓的关键尺寸,这里只是示意一下,标注出来30°就可以了。
/ g( N) [$ @. k6 _) W9 _非常感谢!
) O- Y; A' j# }/ V
发表于 2014-7-30 22:32:04 | 显示全部楼层
30度倒角是对的,和棱角相切处的圆弧其实不是圆弧,而是相贯线!
发表于 2014-10-8 08:14:10 | 显示全部楼层
螺栓要标注这么清楚干什么啊
GMT+8, 2024-11-27 01:44 , Processed in 0.051916 second(s), 15 queries , Gzip On.
