查看: 2966|回复: 4
求高手,UG6.0打开出现下面这个蓝屏
发表于 2014-5-19 18:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG6.0打开出现下面这个蓝屏
发表于 2014-5-19 19:04:38 | 显示全部楼层
蓝屏的世界我们不懂
% n' q9 D) F( @+ R, G2 [) d蓝屏的原因实在太多了,多属于硬件问题,一般软件的问题很少会引起蓝屏,除非是安装软件修改了某些硬件的驱动之类
发表于 2014-5-19 19:54:46 | 显示全部楼层
这个不是UG 的问题吧 建议你重装下系统 换个系统盘装。
发表于 2014-5-19 20:37:09 | 显示全部楼层
看它的提示信息,应该是最近安装的软件或硬件不兼容造成的,你可以把UG卸载重新安装或者换个版本的UG试试
发表于 2014-5-19 22:41:32 | 显示全部楼层
内存条与主板的插槽存在接触不良。拿下内存条用橡皮擦内存条的金手指。有时CPU的散热风扇不好也会引起。因为本身UG6.0并不支持多核CPU。固软件运行速度慢且稍微做大一点的文件就会很卡,有时也会出现死机。
GMT+8, 2025-2-23 04:36 , Processed in 0.074625 second(s), 17 queries , Gzip On.
