查看: 22399|回复: 10
麻花钻、平钻、三尖钻有什么区别?
发表于 2014-5-19 14:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
发表于 2014-5-19 15:09:59 | 显示全部楼层
等高手出现1111111111111111111
发表于 2014-5-19 16:42:19 | 显示全部楼层
平常使用的麻花钻,顶角118°,或根据需要修磨成任意角度或群钻。顶角180°就是平钻,钻沉孔用。把切削刃磨成月牙形,顶尖略高于两边刃角,用于钻薄铁皮或木质材料。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-19 17:47:20 | 显示全部楼层
麻花钻,就是排屑槽是螺旋形的,是相对于直槽钻来说的;直槽钻本身没有排屑能力,所以必须依靠内冷(就是钻头本身有内冷空)来排屑。
/ O- Q$ u. i, D4 v0 s: D平底钻,顾名思义,钻尖是平的,和普通的118,135,140度钻头不同,一般用于扩孔,也可以在没有预铸孔的情况下直接钻孔。3 b% Z- _; W4 f, g: m0 w
三尖钻,本人没听说过,不懂。
发表于 2014-5-20 12:26:42 | 显示全部楼层
三尖钻,顾名思义是有三个钻尖4 `9 c! ?; o9 _. {) k! q
的钻头,它的三个顶角一般都是120,它主要要于球状工件,中间那个刃用来定心,不至于在加工的过程中造成定心不稳,我知道的也就这么多了,献丑了!
发表于 2014-7-24 21:49:48 | 显示全部楼层
三尖钻用来定心效果好,适合曲面加工,三尖直径要根据刃径调整
发表于 2014-9-21 20:06:36 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2014-9-22 10:12:10 | 显示全部楼层
! I( \9 R/ D, \& o- J! G0 s
* ~2 w. Q: Q6 A& }3 J& M/ z! i" _麻花钻是最常用的在实体材料上钻孔的孔加工刀具,由于两排屑槽是螺旋形的很像麻花,故称麻花钻,标准麻花钻两主切削刃在中剖面的投影为118°(即锋角)。平钻和三尖钻是由标准麻花钻对主切削刃进行修磨得到的,平钻是将标准麻花钻118°锋角磨成180°以适应平底孔、沉孔的加工,三尖钻是将标准麻花钻主切削刃磨成三尖七刃(即群钻)以适应不同材料不同工艺的钻孔。
发表于 2014-9-22 13:41:18 | 显示全部楼层
叫法不一样
发表于 2015-1-5 14:44:02 | 显示全部楼层
感谢楼上几位,学习了。
GMT+8, 2025-4-9 00:45 , Processed in 0.062730 second(s), 16 queries , Gzip On.
