楼主: tchan
油缸同步问题,紧急求助!
发表于 2014-5-20 13:22:31 | 显示全部楼层
平台是否有很大的偏载    如果没有  建议采用同步器   同步精度1.5-2.5%  齿轮式的
2 g0 Z4 A8 K* t我公司可以提供   意大利  RONZIO
发表于 2014-5-20 14:43:37 | 显示全部楼层
油缸直径多少啊?; L6 Y4 J* n) P) q/ N, `9 g
我单位两台缸筒直径600mm行程530mm低压140bar时候采用的分流集流阀控制同步 误差要控制在3mm以内。在使用中很稳定。
3 ]7 p& s9 y) p' K+ \高压250bar运行时候是伺服阀控制
发表于 2014-5-21 05:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
采用分流集流阀
发表于 2014-5-21 11:40:59 | 显示全部楼层
多出口泵直接搞,同步顶升经常用到,有些产品流量误差0.5%,对精度要求不高的情况下可直接使用不需传感器
发表于 2014-5-21 11:52:04 | 显示全部楼层
楼主,你好! 我司专业制作非标同步顶升平移液压设备,我司采用先进的DYNEX多出口泵应用于同步定身系统,误差率极小。若有意可邮件联系zhangyinming@marlin-sh.com,我司为您出个方案供参考
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:41:22 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-5-20 05:49 . n9 O  I9 U) E% Y
油缸同步的方法有很多种,选哪一样是各种情况的权衡而已。- j. b6 d( Q5 R2 ^+ w7 }
油缸的同步,最简单的当然是用“同步阀”。不过 ...
, W+ t2 y2 p8 e8 [谢谢前辈指点,
$ X# K2 B, h, _2 y导向问题,两侧加装滚动滑轮引导一下吧。; a' ~* Y8 I7 d; X* E5 y2 G
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:45:04 | 显示全部楼层
上海华歌___王海 发表于 2014-5-20 13:22
& A0 j% f9 g& u5 o* b: t" c平台是否有很大的偏载    如果没有  建议采用同步器   同步精度1.5-2.5%  齿轮式的
& r, k% F, e1 w我公司可以提供   意大 ...
) {6 p1 A! z# l; k/ v4 \9 `谢谢指点
4 W+ Q+ y$ Z" ~; e; n+ R7 _
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:47:58 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2014-5-21 11:40 + U3 n% `# U2 t: \! J
' d5 O$ I8 Y2 L6 G" K! B0 |谢谢!
5 I5 z, ^9 ?8 p2 z
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:56:31 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2014-5-20 14:43
1 ]9 ~+ }6 R: y$ f) M2 _4 d油缸直径多少啊?; s- G+ }& a5 A' b
我单位两台缸筒直径600mm行程530mm低压140bar时候采用的分流集流阀控制同步 误差要控制在 ...
; V+ k$ J' ]! {! h平台负载3吨,油缸缸径不是很大,100-200之间就差不多了。4 P& S1 R5 S& v9 ?' w' N2 c
按大侠的说法分流集流阀就可以满足要求。
0 J$ p" F3 G9 T7 L* d2 M+ T6 A8 Z& z谢谢指点。
. C: o* ^& ]. P9 h  A" r( c* D
发表于 2014-5-24 19:01:27 | 显示全部楼层
用分流集流阀可以达到你说的控制精度吧
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.057182 second(s), 13 queries , Gzip On.
