查看: 5868|回复: 13
如图,材料倾斜45度靠在墙上,能承受的最大压力是多少?
发表于 2014-5-18 18:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1.5mm厚Q235的钢板做成如图所示的材料。如果材料倾斜45度靠在墙上,能承受的最大压力是多少?7 K( f% v$ V6 B
 楼主| 发表于 2014-5-18 18:47:19 | 显示全部楼层
对了,红色的为其简单截面,为了方便,厚度没有画出来。
- `8 l  p9 M5 n3 t) T( M  x) i6 ~
发表于 2014-5-18 18:53:38 | 显示全部楼层
楼主,问题没大说清楚,比如受力点位置、受力点具体结构、受力方向,另外这图看着怎么想钢丝啊,看不出这工件具体长啥样
7 J  r/ d3 E- V- N4 A0 V3 E6 S0 x
发表于 2014-5-18 19:12:01 | 显示全部楼层
怎样倾斜?
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:30:25 | 显示全部楼层
拿根筷子试试就知道了呀。那红色的线应该是有一定的厚度的,画的时候给忽略了。画正视图,长度就看不到了。可能拿把水果刀,可能会联想出它是什么样的吧。
发表于 2014-5-18 20:36:12 | 显示全部楼层
问题没讲清楚吧?
发表于 2014-5-18 20:39:11 | 显示全部楼层
楼主不带这样模糊的啊
发表于 2014-5-18 22:31:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-18 22:39:04 | 显示全部楼层
目测大概可以有 1顿 吧,
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:09:22 | 显示全部楼层
将该材料(长2.5m)倾斜靠在墙,与墙夹角为45度,问中心(即距两端1.25m处)能承受的最大压力是多少?
GMT+8, 2025-4-29 03:28 , Processed in 0.072596 second(s), 21 queries , Gzip On.
