楼主: IORI23
最近改造一台设备,伺服电机干扰问题
发表于 2014-5-19 08:45:36 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=273030
干扰原因参考检查一下
发表于 2014-5-19 10:59:02 | 显示全部楼层
IORI23 发表于 2014-5-18 21:29
这个小马达就是  手机里面的震动马达       这个估计没法包裹
初步实验了下应该是    私服电机(不 ...
这样包裹没有用的,不密封肯定有泄漏,距离不拉开,一样干扰。屏蔽材料无非吸波泡棉,金属网,金属箔,根据你要屏蔽哪种类型的干扰来选。
发表于 2014-5-20 02:29:37 | 显示全部楼层
接地,屏蔽都做好,最好的办法是给传感器动手,加滤波电路,外围的屏蔽做得再好,传感器内部电路或者原件不过硬的话,都没用。
发表于 2014-5-20 06:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
数字信号 逻辑分析等仪器木?
多通道的,采样几个信号点,就不用猜来猜去
发表于 2014-5-20 10:49:00 | 显示全部楼层
电机运转时产生的电磁辐射比较大,被测设备的辐射抗扰度又比较弱。在无法改变相对位置的情况下,可以尝试给电机或者被测设备做一个金属外罩,对辐射骚扰进行屏蔽。也可以如你所述,加磁环滤波。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-5-20 20:20:59 | 显示全部楼层
屏蔽电缆要接地才有效,否则就是天线作用
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-5 00:50 , Processed in 0.060472 second(s), 18 queries , Gzip On.
