查看: 5264|回复: 9
各位师傅帮忙看看这个零件怎么排工序?
发表于 2014-5-17 18:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  m. n7 ?9 W! _) D$ S' W毛坯是带法兰的长方体,孔没有锻造出,现有镗铣中心两台和卧式镗床一台,想问下,怎么排工序比较好?各个表面都有余量,法兰颈部能镗出来吗?
发表于 2014-5-17 19:30:59 | 显示全部楼层
是不是图没有表达清楚,好几个地方都看不到尺寸
发表于 2014-5-17 19:45:05 | 显示全部楼层
图形挺简单的,也没有公差,颈部可以用三面刃铣刀直接铣出来。都有余量那就一个一个面来,感觉你的俯视图上左边线有问题,没细看。
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:39:19 | 显示全部楼层
深奥的幸福 发表于 2014-5-17 19:30
4 k# `$ C" O5 j9 J是不是图没有表达清楚,好几个地方都看不到尺寸
' i9 r8 N6 q! d& _' t2 H5 e& t
这是简略图,我是想找个大概思路
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:43:18 | 显示全部楼层
无欲而安 发表于 2014-5-17 19:45
. e0 l5 h$ K7 Y. U$ n图形挺简单的,也没有公差,颈部可以用三面刃铣刀直接铣出来。都有余量那就一个一个面来,感觉你的俯视图上 ...
+ F; u( s# d0 G3 x7 Y7 e这个图没画完,只大概标了下尺寸,以前没做过这种零件,听说镗床能镗外圆,但没见过;
发表于 2014-5-17 22:07:34 | 显示全部楼层
上下视图不对应,想不出来是个什么形状,LZ是不是还有很多特征没画出吧?
发表于 2014-5-17 22:09:42 | 显示全部楼层
做一个偏心刀架应该能加工出来。很少做这么大的零件1.铣四方9 d+ d. @) \* [7 Q4 I
2.深孔钻
( w3 `2 z) x! Y/ z! [3.粗铣面,粗镗孔4.精铣面精镗孔不知道适不适合你们公司,最好是和现场师傅谈论一下,再来确定合适的工艺。
发表于 2014-5-19 21:01:42 | 显示全部楼层
图纸都不清楚怎么排!
发表于 2014-5-20 22:40:51 | 显示全部楼层
先干里面再干外面
发表于 2014-5-27 09:36:13 | 显示全部楼层
是不是有一个大深孔呀!!
GMT+8, 2024-11-28 10:36 , Processed in 0.062165 second(s), 23 queries , Gzip On.
