查看: 8331|回复: 5
转子轴受力分析,求出轴上的载荷
发表于 2014-5-16 15:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对图中的转子轴进行受力分析,求出轴上的载荷?此轴为空心轴,工作时竖直放置。红色部分为电机转子。电机转子带动轴旋转。底部为吸油嘴(蓝色部分),通过螺纹连接。轴上部为轴套与动叶片。轴上的压紧螺母与电机转子是否产生载荷?如何求轴上的径向力?这种轴的径向力是否比较小?是否需要通过转子不平衡量引起的离心力来求径向力?
' m) |; Z" Y5 Y/ r  A" k
发表于 2014-5-16 16:06:26 | 显示全部楼层
根据速度考虑是否要做动平衡,
6 f. ]/ B! h3 i6 q' g; e" v8 x/ o/ D
看样子是锥定位,你的螺钉压盖没有吃力。3 M0 y  l, h/ H; C. v
; T7 O4 a4 I$ W: K( l
旋转部分的重量由哪部分消化?重量多大,会不会失稳?也不能忽略了倾覆力矩的影响
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:00:19 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2014-5-16 16:06
! m! B& U5 d  X' t8 J根据速度考虑是否要做动平衡,) b. O5 |. I- Q, G; U
7 D1 o* d" ~, H$ h看样子是锥定位,你的螺钉压盖没有吃力。
# t8 Z8 |3 r8 W$ f
螺钉压盖应该被螺柱压住。1 C9 q2 f% ?6 l' w( k0 C
失稳加倾覆,好好算下  发表于 2014-5-16 17:27
发表于 2014-5-18 23:10:37 | 显示全部楼层
看起来像是个分子泵啊,不知道是不是~
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:49:11 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2014-5-18 23:10 * `. O+ I, h  Y6 S
看起来像是个分子泵啊,不知道是不是~
$ |7 a: \8 P9 I5 @
是涡轮分子泵。
; o8 b9 x* U, l  |/ @! M/ L
发表于 2014-5-20 11:33:44 | 显示全部楼层
分子泵。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-29 03:49 , Processed in 0.077582 second(s), 25 queries , Gzip On.
