查看: 2819|回复: 9
2316国产轴承
发表于 2014-5-16 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
" |, c6 i8 ~( j; j! X% _8 d
/ b0 L( W8 F3 \4 c当时买过来就感觉做工粗糙,刚换上去两个月就废了,今天打开保持架已经断裂?大家能不能推动是哪家的?. m/ O+ e  O6 q2 X
2 u: F9 ]' Q1 V2 f8 q
补充内容 (2014-5-19 10:50):
: h/ ]2 `9 O$ T/ ?& u2 C刚换上去新的,现在温度高至65度,检查同心度没问题,请高手赐教!8 v( k8 [. y! M4 T4 B, |/ a6 m
/ Z7 t, B; g% `! ^! a4 G$ V, }# `
补充内容 (2014-6-3 13:24):
& q  m' l  M9 v. F# P( b8 C换上去新的轴承以后,振动正常,就是轴承座发热比较严重,同心度也校正在合理范围内,请大家分析一下什么原因?
发表于 2014-5-16 14:18:27 | 显示全部楼层
山东小作坊货,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:26:41 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-5-16 14:18
6 p% x+ ?) Z# X& I$ z3 Y; Y山东小作坊货,鉴定完毕
; c! l0 i& B/ N3 E5 |' v; W怎么不猜“大脸”?4 Z8 {$ o; \' {2 B, t6 t
发表于 2014-5-16 15:44:57 | 显示全部楼层
这个还是要正规渠道的好
发表于 2014-5-21 11:19:39 | 显示全部楼层
包装上面没商标吗,要买正规厂家的才保险
发表于 2014-5-21 11:39:07 | 显示全部楼层
这都能用推断的?国内轴承行业也太集中了吧
发表于 2014-6-17 13:40:43 | 显示全部楼层
路过,等高人解答
发表于 2014-6-17 13:52:39 | 显示全部楼层
国产的好像是不行。
发表于 2014-6-17 16:47:15 | 显示全部楼层
是不是游隙问题,压的太紧  m' ?* m/ ?. k# v7 h
发表于 2014-6-18 19:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
受用了,谢谢
GMT+8, 2024-11-25 09:42 , Processed in 0.057425 second(s), 17 queries , Gzip On.
