查看: 4274|回复: 11
不同面上的草绘能倒圆角么?
发表于 2014-5-16 10:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ]/ V( L" q7 Y2 |) M  A: L. }  n, t6 q( K, m
7 ~- t, e9 P4 p  [8 K: F7 k! e
这四根线是不同平面上的草绘直线,我通过扫描做出来实体拐角都是直角的。  不同平面上的草绘能圆角不?! O3 ~/ m) k% L2 Y% z' i. \6 x  W. V
发表于 2014-5-16 10:50:03 | 显示全部楼层
虽然大侠的四条线段不再同一平面,但是相邻的两两线段可以确定在同一平面内的,倒圆角是没问题的。
: |8 q" }% J& o/ \& p! \鄙人愚见。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-16 10:58:18 | 显示全部楼层
这是UG吧!应该是可以倒圆角的!不过应该不是在草图里面倒圆角!UG以前学过!现在忘了很多!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:59:47 | 显示全部楼层
爆炸迪奥 发表于 2014-5-16 10:50
, Y. |! k8 L0 a8 R& F% h5 C虽然大侠的四条线段不再同一平面,但是相邻的两两线段可以确定在同一平面内的,倒圆角是没问题的。
$ C( o2 L1 o5 Z2 Y$ h+ E鄙人愚 ...
' P6 w! A8 o* t" M$ ]& r8 u
相邻的直线也不再一个平面上,就两线的交点在一个平面上: ~! Q/ N7 B. h
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:02:40 | 显示全部楼层
用户已被注册 发表于 2014-5-16 10:58 5 a) K) q/ w) V" O. R# p
# v9 e7 r9 e  v7 l7 Q+ x
这是proe) i  H3 _$ i3 L& O7 X& x4 v
发表于 2014-5-16 11:03:36 | 显示全部楼层
小刘xl 发表于 2014-5-16 10:59 7 c9 W  r0 o) \; \9 E# h* F
/ I% U, B9 @  i, c! b& o- n4 d两相交直线不能确定一个平面吗?+ q* \, ^6 L* k
发表于 2014-5-16 11:04:19 | 显示全部楼层
小刘xl 发表于 2014-5-16 10:59 3 c  @5 |9 e. n2 X0 r% Y
+ b9 `3 _4 G& Y0 u1 ]; `% U9 _相交的两条直线应该是在一个面上的啊
* w! [7 @+ e& J  E7 E  I! M1 F5 J1 n  R: z
! H# Z8 Z, Z+ q  o8 R
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:41:55 | 显示全部楼层
爆炸迪奥 发表于 2014-5-16 11:03
, u6 M. j5 A- P0 }0 i2 ?两相交直线不能确定一个平面吗?
. E! ~  v1 Q/ i  x* k! o  {
哦,明白了,先找到那个面,在画线好了。
" ^( {" j* }  F
发表于 2014-5-16 12:58:03 | 显示全部楼层
小刘xl 发表于 2014-5-16 11:41
: C) i7 @* t% X* X: y哦,明白了,先找到那个面,在画线好了。
1 C2 v) M' y: X- x/ K4 t哥们,善意提醒一句,两条线确定一个面,三个点确定一个面,这些是比较基础的知识...如果不懂这个,还要设计就有点那个了啊。; {4 t  c+ a& G
! J" H# ^; t& F
发表于 2014-5-18 22:03:53 | 显示全部楼层
草绘时四条直线不在一个草绘平面上,在草绘环境中不能倒圆角,不过实体状态时可以在特征上倒圆角。要想在在扫面轨迹上倒圆角,可以把两条直线两两放在一个平面上倒圆角,之后按新路径扫面就可以。
GMT+8, 2024-11-28 11:52 , Processed in 0.060573 second(s), 23 queries , Gzip On.
