查看: 10180|回复: 10
链条长度计算
发表于 2014-5-16 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个链轮用一条传动链形成封闭的传动,怎么计算链条总长度
发表于 2014-5-16 14:21:06 | 显示全部楼层
CAD相切4个链轮的节圆,画一下,测量出来就行.
 楼主| 发表于 2014-5-18 14:08:17 | 显示全部楼层
您好,是设计计算,有什么方法或者公式
 楼主| 发表于 2014-5-18 14:09:00 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2014-5-16 14:21
- l" y5 j; M3 G& V- f" wCAD相切4个链轮的节圆,画一下,测量出来就行.
& O1 j0 R8 G% v* n您好,是设计计算,有什么方法或者公式
发表于 2014-5-18 22:03:08 | 显示全部楼层
同求计算公式,再买三角带就不用费事了
发表于 2014-5-19 18:48:52 | 显示全部楼层
画出来测量下长度就行了啊。
发表于 2015-7-21 11:16:03 | 显示全部楼层
同楼上
发表于 2015-7-21 11:45:45 | 显示全部楼层
有啥计算公式啊!就先画节圆,再画线切,剪切多余的圆弧,然后把各部分合并,cad直接算出周长!很准,包括同步带!
0 J0 ?8 x8 l& R
发表于 2015-7-23 09:06:43 | 显示全部楼层
问这个问题是学习需要吗??还是说是什么需求?一方面,本来这些链条或者带都有公差的,即使你计算的一点误差都没有,厂家同一批次、不同批次的零件都有误差,不管是链还是带,中心局稍微长一点,都会有涨紧装置。按楼上的做法足够了!不过设计的时候,①选择传动比、大小链轮齿数②初定中心距、链节数、所需的许用功率、确定链节距③确定中心距④计算链速和轴上的载荷⑤链传动润滑确定⑥链轮张紧装装置及链条箱设计。②③是有个有个循环的过程。还有就是圆整过程。大致算出链条长度,反过来定中心距。
发表于 2015-7-27 19:34:29 | 显示全部楼层
如果你的链条很长的话,在主动轮的入口要有张紧轮,在水平,或者倾斜方向传动的部分要有支撑的支架或者链轮。否则链条在运动的时候会晃动,容易掉链子。
GMT+8, 2025-4-29 08:14 , Processed in 0.076038 second(s), 14 queries , Gzip On.
