一眨眼间又忙了好几个月,咱这种混口饭吃的小厂就是这样,任何一点小事情都得自己动手动脑筋,为的是能稍微节省点成本并提高点效率。7 D2 d) _! ]# f7 G D' F* u2 V8 m8 ]
% d8 M& Z m! w+ q苦话闲谈言归正传。
# v+ W7 W: b& z5 d/ Z5 d- p! F0 Q1 L7 F& r9 `$ y
一个简单的设备改造,现在已经能正常生产了,所以有空把改造过程跟大家分享一下。抛砖引玉,说不定有同类型需求的坛友们,在此基础上改进改进,能弄出个更便捷实用的设备来。
: q" `; J+ Z" ?/ h# X$ ^: e' Y' {4 D& w3 C, w8 j5 f
最近接了一个批量生产的活,有一道工序要求打孔,平底盲孔,φ31,深度165±0.3,这么说深不深说浅也不浅的一个盲孔,让我伤脑筋了。盲孔的底部要求并不算高,可以有一点中心孔,这样嘛,我倒想直接把麻花钻磨成定心平底钻,这样一来最好是工件旋转,麻花钻固定切削,那么的粗加工设备,可能要用六角车床了。! r o+ {' d* w5 ^' [( U2 h
1 Q) P$ _2 n; c# J" ^- V产品量有点大,要用的话一次要上好几台六角车床,这么老旧的车床一次好几台,一方面不大好找,另一方面这活做完了这几台设备就没用了,太浪费。就想着用普车尾架打打孔算了,反正手边有两台6150的普车,活也不大饱和,尾架改造掉,不打孔的时候,普车还是普车。方式选定了,就考虑动力,液压还是数控推动,要想精度上有保障,可能还是数控驱动的步进电机做推动动力会好一点。于是就按这个方向开始着手改造。 ' _1 a9 a, c7 I
2 w; ] }; h- _算了一下,打进165深,加上为工件装卸需要的退刀的距离,自由行程至少得220以上,现成的尾架筒全行程大概只能伸缩140,那就只能是尾架套筒内的物件全都重新做过,只利用尾架套筒的孔,而且尾架的后面还要加长,因为那根伸缩的芯子怎么着也得要500长吧,这样打孔220伸出后,筒内还有280左右,基本能保证伸出这么长以后钻还是稳定的。说干就干,上图!' Q. o; f: J, k( ?
5 y* q% i; |/ q; h3 S 做一个也是做,做4个也是做,索性把我两台6150的数控尾架也一起改了,就是加长而已,不影响尾架使用,反倒让我自动打孔 的机器变多了,所以索性一次做了4套。/ R6 F2 _2 ]' o4 q q- I
# k Q% \3 s; o' w 单个步进电机的电器部分并不是很复杂,电源、保险、变压器、控制器、驱动器、步进电机,接起来做个普通的木箱子装着就能用了,这里就没有拍照,下回 如果有空把改造数控旋风铣的电器接线详细图拍个照片,再跟朋友们分享一下。$ J5 q; V' O; R# J$ R6 Q) a1 O
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 采用|主题: 930, 订阅: 40
- · 机加实例分享|主题: 19, 订阅: 5
