查看: 2739|回复: 3
数控卧式镗铣TK6816A,如何进行轴替换?
发表于 2014-5-15 20:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控卧式镗铣TK6816A如何轴替换:在做深孔时cycle83(,,,,,,,,,,,,)如何让滑枕代替立柱加工,以减少机床惯性,确保机床精度
发表于 2014-5-15 22:04:23 | 显示全部楼层
应该是主轴吧,这个可以通过参数改变
 楼主| 发表于 2014-5-16 07:11:08 | 显示全部楼层
具体点,应该怎么改呢?
发表于 2014-5-16 23:43:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 HC小丁 于 2014-5-16 23:44 编辑 / ~+ K2 C  B) e! o
. a  u# V* n- s' {7 L5 M1 R4 K: A0 K可以的,以前开落地镗的时候干活打四个D15深500的孔用G83,立柱那么大,来回晃,费不费电先不说,效率也先不说,只是怕对机床Z轴丝杠不太好,就查阅了设计参数和询问设计,更改为可以用镗杆w轴打孔打深孔就用G83X Y W-500 R5 Q3 F100,最后试验成功!方法如下:
; o2 O- l9 O0 x! N' f. d" [, ?1:更改参数5101#0置为1,钻孔轴由程序指定        设定使用各式3 V% V6 y" _" M* r% p
2:设定1022(轴行参数,在所要的轴后写入7)将你所要的方滑枕或镗杆轴指定为Z轴的平行轴      指定轴的关系7 {' m* ?7 J+ j9 i4 g3 j
3:然后测试G83X Y W-500 R5 Q3 F100是否可行,注意单节倍率,空走刀观察机床动作是否和预设的一致$ A: M5 D  N, c- }# j' X
打完才注意到你是西门子吧?这是fanuc的,白打这么多,抱歉!" l& W+ k7 i* r
+ z. T1 M. i8 g+ k3 H+ v2 @+ w
# R7 g8 A) H/ T; e- t# }
GMT+8, 2024-11-25 07:10 , Processed in 0.049787 second(s), 15 queries , Gzip On.
