查看: 3391|回复: 7
UG部分命令乱码如何解决?已经重新安装好几次了。还是这样!
发表于 2014-5-15 13:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分命令乱码如何解决?已经重新安装好几次了。还是这样!求大侠提供帮助解决。) ^! r  C" q8 F: L; g" \
发表于 2014-5-15 13:56:29 | 显示全部楼层
重新下载一个破解程序,安装时使用下载的破解程序试一下。
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:58:29 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-5-15 13:56 / Q5 C, @8 q5 }: T/ l
6 [* g6 N* M) e- c1 O. {9 ]/ L之前一直用的好好地,一次打开就成这样了。我和同事用的是同一个破解程序啊,他没有这样的问题
# e/ L& J- k+ Y' v' H5 O9 v( B
发表于 2014-5-15 15:01:28 | 显示全部楼层
回想一下你这一阵子是不是从网上下载了某个应用程序。
发表于 2014-5-17 21:47:05 | 显示全部楼层
以前遇到过类似的乱码,安装了一个外挂后又改了UG支持中文的环境变量就乱码了,卸载外挂也还是乱码,怎么都搞不定.可能是环境变量那里出问题了.5 ^6 m- v9 K& x! [2 T' f' E  P# c
我后来重装了电脑系统再装外挂,不搞那个环境变量就没有再出这样的问题了.
谢谢了。还要重装系统啊。。╮(╯▽╰)╭  发表于 2014-5-19 09:57
发表于 2014-5-19 15:08:42 | 显示全部楼层
或者你把外挂卸了,环境变量改回以前,再重装UG也可以。9 f: g  ?2 \7 v! Y% ?# p0 {
重装尽量用高一版本的UG,不然改变量期间的文件你会打不开的。只能用高版本的/ u3 e. L  h5 D7 ~4 \) Y: \
发表于 2014-5-19 15:16:58 | 显示全部楼层
- G5 w; p$ n+ T( r! |重装尽量用高一版本的UG,不然改变量期间的文件你会打不开的。只能用高版本的, F" J+ L4 ^$ N. _  ?" G! `
发表于 2014-5-19 15:39:53 | 显示全部楼层
- i3 P  ~5 R: H  B2 V6 C7 ~( o: A( Q$ b0 t5 z
让网关给限速了,老是发不出去。一发连发几个。
4 s1 v- X8 V. q6 }2 \4 V7 T/ F郁闷
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.078873 second(s), 25 queries , Gzip On.
