查看: 3257|回复: 7
求助:这样的深度如何检测?
发表于 2014-5-15 06:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 只不自游 于 2014-5-15 06:08 编辑 ; N# P) u" C9 q$ T1 b
/ h- Z3 ^' ]9 U. y由于比较深,有大师更好的办法吗? 到底部的深度是192.1±0.2   到孔的最上部是183.6±0.2
7 |) |$ ], ?0 _! ]+ K6 V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-5-15 08:35:45 | 显示全部楼层
这个尺寸一般在加工者对好刀的话,不会有太大误差。如果硬要检测的话,我只晓得这样三维抄数可以。用其他量具量不准的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-15 08:43:42 | 显示全部楼层
加工一个细长棒,与深度相符,放下去,达到可测尺寸,哈哈。最好是直接是需测量尺寸,上来一摸就知道了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-15 08:45:18 | 显示全部楼层
随便弄个细长棒也可以,两端平整,量完之后拿百分尺量棒子。
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
就一根销子看不清楚的
发表于 2014-5-18 18:35:57 | 显示全部楼层
这个是“丹佛斯”中间圆弧上的两个孔,定量用带表深度规或者定性用触摸规都可以检。
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-4-16 11:01:53 | 显示全部楼层
做个简单的深度检具就可以了
发表于 2018-7-29 15:42:05 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-12 20:38 , Processed in 0.056357 second(s), 17 queries , Gzip On.
