楼主: 445737342
有一个装水的容器,简单计算题
发表于 2014-5-15 08:45:30 | 显示全部楼层
如果我没想错的话,小学生还真不行,这个要用到积分来算的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 18:26:58 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-5-15 08:45
7 X, X& Y" K# u8 k: B如果我没想错的话,小学生还真不行,这个要用到积分来算的。
: ?/ t; r4 @+ ~# J; f所以我连小学都没有毕业上来求助来了
6 r0 r7 O- t- h
发表于 2014-5-15 18:30:06 | 显示全部楼层
445737342 发表于 2014-5-14 23:39
$ K: l. A; t4 }# D) J, y, h6 N) G就是不会算,大哥能否详细公式算给我看看啊,谢了
+ m& j9 [" p; ]3 R" ~% j1 Z
v(圆柱体积)=πr2h   这个公式可以算出来圆柱体积数值!
3 i6 l  x& Q7 G  Y7 {! Q. Z
四棱锥体积公式:V=(1/3)Sh ,S是四棱锥的底面积 h是四棱锥的高图片如下
5 `7 V9 _# E. l4 h7 C  M6 d5 q4 \  {, z3 x: f
发表于 2014-5-15 18:46:45 | 显示全部楼层
要么这位兄弟提问的太深奥,要么就是提问的太二了。
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:17:21 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2014-5-15 18:46   D' v8 Z$ w. j8 Y3 S
( y" W) N& q# Y! P听你的也意思是我的问题太简单?
2 S" P; `' v1 X
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:21:06 | 显示全部楼层
ifzhangchao 发表于 2014-5-15 18:30
7 c1 f& A4 h* Z5 c6 j& av(圆柱体积)=πr2h   这个公式可以算出来圆柱体积数值!
$ C) y1 l% g* y( ^四棱锥体积公式:V=(1/3)Sh ,S是四棱锥的底面积 ...
& v5 T0 q' k" n; T& ^  w: L
感谢这位兄弟,那脸盆高度是150直径是300,计算的公式是不是3.14*150*2*150=141300是这样的嘛,141300是克的单位是吗。
发表于 2014-5-15 22:12:06 | 显示全部楼层
就当是智商题吧,反正能捞1分:) t; n( e4 ~. b9 Q' Y8 A
脸盆直径300mm高度150mm,体积=0.15m×0.15m×3.14×0.15m=0.010597m3×1000L/m3=10.6升。, z( s8 l, E" v
如果做成长、宽各200mm,则高=0.010597m3÷(0.2×0.2)=0.2649m=265mm。
辛苦,问题是贴出来的智商也不够人家补啊!  发表于 2014-5-16 08:48
发表于 2014-5-15 22:13:20 | 显示全部楼层
当然,这是个大概数。脸盆都是有一定椎度的。哈、哈
发表于 2014-5-15 22:14:48 | 显示全部楼层
445737342 发表于 2014-5-15 21:21 ; |# |. Y! Q4 H& V- b* n
感谢这位兄弟,那脸盆高度是150直径是300,计算的公式是不是3.14*150*2*150=141300是这样的嘛,141300是克 ...
) c* {. Y/ J) W) S立方毫米、立方厘米、立方米等等!
, y7 s, ~$ ?, S. }2 u" H计算时如果都是用mm来计算,则结果就是立方毫米!反之,则其它相对应的立方.....3 M+ L. v7 o0 K
' A4 B5 w3 t. o4 y这些百度上都查得到的,以后多查查资料吧,对自己有好处的!5 ], S8 n, Q: }3 s
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:23:22 | 显示全部楼层
dxjngs 发表于 2014-5-15 22:12
' k! E+ A6 p4 L. x0 r' q就当是智商题吧,反正能捞1分:7 P/ \. L/ Q" B
脸盆直径300mm高度150mm,体积=0.15m×0.15m×3.14×0.15m=0.010597m3× ...
8 M, R  }( j) V# h( D
师傅,你的公式是怎么得来的啊,好像接近,能分析一下吗,太感谢了,数学不好,愁死了
5 q" Z! d, @, H
玩人可不好玩,适可而止啦。  发表于 2014-5-15 22:30
GMT+8, 2025-4-29 03:52 , Processed in 0.059629 second(s), 16 queries , Gzip On.
