查看: 2297|回复: 3
proe弹簧装配问题
发表于 2014-5-14 20:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe弹簧装配的时候要将弹簧的尾钩放入孔里,要怎么放,只能让弹簧的位置移动吗?
  I: P- m: C" p- q" l
发表于 2014-5-14 21:26:33 | 显示全部楼层
1 弹簧如果是保存为.part档应该好装配(l利用面对齐或同轴都是可以的);7 \: E* w; [0 f4 o4 f! _
2 弹簧如果是保存的是.stp档,进入装配档里面新建议一个轴,利用同轴装配也是可以的。
发表于 2014-5-14 22:06:01 | 显示全部楼层
可以的,装配好后可以对弹簧进行挠性化,根据你的需要调整弹簧的位置
发表于 2014-5-24 13:03:12 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,明明尺寸没问题就是按照不了
GMT+8, 2025-2-24 04:20 , Processed in 0.055756 second(s), 17 queries , Gzip On.
