查看: 2620|回复: 3
AutoCAD2004 复制图形,粘贴以后尺寸变小了,怎么办
发表于 2014-5-14 16:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来直径500的圆,粘贴后变成了直径25,请问怎么怎么设置,复制粘贴后尺寸变
发表于 2014-5-14 20:01:33 | 显示全部楼层
选取图形,比例缩放改回去。。就是一个方形里边有一个虚线直角的。。
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:58:54 | 显示全部楼层
重庆打杂工 发表于 2014-5-14 20:01
9 h8 a2 u& |: j选取图形,比例缩放改回去。。就是一个方形里边有一个虚线直角的。。
* U0 ]% X0 f/ K) i7 B/ l6 o1 B+ F这个找不到在哪里改啊,能不能截个图,谢谢了3 }& @3 C7 R4 K. d: i, F
发表于 2015-1-30 21:11:38 | 显示全部楼层
调整比例
GMT+8, 2024-11-24 14:01 , Processed in 0.049377 second(s), 16 queries , Gzip On.
