查看: 2890|回复: 7
飞轮壳联接盘怎么加工?
发表于 2014-5-14 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞轮壳联接盘  外径  450mm  中心孔160   两端面有平面度  平行度要求   中心160孔与止口 有同轴度要求
. t' U+ W. `4 R图示是 正面和 反面  ,涂灰白色的是加工面
9 P6 s: b: ]* o  y  |3 `
+ q+ Z7 V# x3 G9 t- n' h! F
发表于 2014-5-14 16:56:44 | 显示全部楼层
车完上加工中心
发表于 2014-5-14 16:58:30 | 显示全部楼层
请问你认为加工难度在哪?
发表于 2014-5-14 19:27:22 | 显示全部楼层
你没有标形位公差,线度公差,不好说。, |6 h" U7 {& }# {! T1 W  Q7 b
成熟产品! Z. L5 e) }# d; }0 m1 U; M* _
你画一天时间去这种厂子看看就OK
发表于 2014-5-14 20:01:02 | 显示全部楼层
这种零件已经有专门加工的机床了,多快好省。
发表于 2014-5-14 23:01:55 | 显示全部楼层
这个很难么?
发表于 2014-5-15 00:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
有挑战性,先作大头,然后心轴定位作160孔
发表于 2014-10-16 19:35:43 | 显示全部楼层
先在数控车上崩内孔以端面定位车,外圆和止口面,然后再崩止口面的内腔车小圆面以及内孔,最后再在加工中心上装个三爪卡盘装夹进行相关的钻孔加工,我们工厂就是生产飞轮壳,连接盘,飞轮等零部件的,这个很简啊不行联系我QQ353391171
GMT+8, 2024-11-28 02:35 , Processed in 0.056265 second(s), 21 queries , Gzip On.
