查看: 9669|回复: 25
这个转台如何精确定位呢?
发表于 2014-5-14 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这转台,直径是1.2M,现在唯一的问题如何让这个大转盘能够准确定位,精度想要0.5~1mm.* f% N2 p$ X- I" M& ^# \6 `
发表于 2014-5-14 13:02:33 | 显示全部楼层
我的猜想:在要定位的前方和要定位处各加一个光点。1.前方光点的作用是检测到后电机减速。2.定位处的光点检测到后电机停止。最后你在圆盘上定位出加导套,产品放入之前先导柱插入导套中,这样会有冲击的,材料处理好,润滑处理好,我觉得是可以的。
发表于 2014-5-14 13:05:24 | 显示全部楼层
搞个定位销什么的。
发表于 2014-5-14 13:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
编码器反馈,加Plc或Mcu!如果不会这些,那就光电开关,电磁开关,行程开关,定位销什么的
发表于 2014-5-14 13:34:13 | 显示全部楼层
1.要是普通的减速机的话建议配合光电传感器试试,我们有这么使用的,但是不知道能否达到你的精度!6 b+ s! B3 A0 t* l9 K7 T" L
2.或者我觉得使用伺服电机应该可以吧!
, |9 n! N1 [& K- [8 U! d
发表于 2014-5-14 13:58:19 | 显示全部楼层
你这什么都没说:比如马达功率,转盘要求的转速、减速机的减速比 都没有给不好说哦& W3 J4 ~! A- ]2 x- c% q/ `
发表于 2014-5-14 14:45:45 | 显示全部楼层
需要在啥位置定位?任意位置?确定的几个位置?1 U: @) v% x% K" c. X8 z
问到点子上了  发表于 2014-5-14 23:45
发表于 2014-5-14 15:01:54 | 显示全部楼层
咦,大哥,我最近也弄了一个,跟你这个很相像。
发表于 2014-5-14 15:19:52 | 显示全部楼层
大侠这是干嘛用的?
发表于 2014-5-14 15:35:25 | 显示全部楼层
楼主能不能把信息尽量说全了?让人猜着说,不觉得累吗?
) [; L; K7 ^' t. O' Q6 T9 ]; `3 q% f' x
干嘛不用凸轮分割器?
GMT+8, 2025-4-17 03:35 , Processed in 0.073627 second(s), 24 queries , Gzip On.
