楼主: zhouxuejian81
模数不一样,怎么啮合?---[请教]
发表于 2015-10-19 00:15:29 | 显示全部楼层
上学的时候听说过“变位齿轮”,工作几年了,没真遇到过~~
发表于 2015-10-26 22:13:57 | 显示全部楼层
模数不同,压力角必不同,基节相同就可啮合。
发表于 2015-10-29 15:50:05 | 显示全部楼层
建议测绘的时候利用公法线和中心距两种方法来计算模数,在对比6 g2 m# ?: |% ~3 ?4 J5 H+ t
实在不行你就改成双联齿轮
发表于 2015-10-29 16:47:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 HYFJY 于 2015-10-29 16:53 编辑 0 \8 k- L% A9 O0 p
1 k& g8 M% L8 v/ A/ G从图形上看,模数估计是一样的,但小轮因齿数较少采用了较大的变位系数,大轮因齿多而采用了负变位或者零变位,通常的办法这类结构是在装配关系上想法测量实际的中心距,然后测量一下一齿公法线差值,也就是8齿公法线减7齿公法线,或者7齿公法线减6齿公法线,这些值的平均值就反映的是这对齿轮的基节,再查基切表确定模数与压力角,然后按通用公式计算平行轴外啮合的总变位系数,按小轮多分,大轮少分,保持至少二个齿轮的最大齿面滑移率近似相等为止,这样计算后得出的二个齿轮,是肯定可以啮合的,也就是相当于重新设计了一套近似的齿轮传动,性能应该可以满足原来传动副的功能。
, b* P; m5 E; R7 o$ x
$ ]8 o' E5 l) ]% X3 {, l) r
问天问地问自己 + 1 大侠见解独到!
发表于 2017-11-1 14:27:33 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,过来学习下!
! ]2 ?- b; {  |6 z
发表于 2018-1-31 19:05:30 | 显示全部楼层
中心距你没有量吗?$ y" [( d4 K0 y& b( N# o: |$ \
发表于 2018-3-18 09:48:46 | 显示全部楼层
模数不一样怎么啮合
发表于 2018-5-16 12:36:00 | 显示全部楼层
jgl 发表于 2007-5-20 21:28% z( ?4 n' t! s5 W
用我的程序计算一下,然后校核就很准确了,我也是做这一行的,很准的
2 [; C& W- [0 `) ]- o8 r' Z
大侠 软件去哪下载' z/ `& }  L+ Q* D) G/ f: L
发表于 2018-6-14 09:37:26 | 显示全部楼层
这个贴还有人不,前面仁兄提供的下载下不过来了啊,有没人再放一个
发表于 2022-3-29 23:14:05 | 显示全部楼层
学习了,都是大神
GMT+8, 2024-11-23 08:10 , Processed in 0.054768 second(s), 15 queries , Gzip On.
