楼主: zhouxuejian81
模数不一样,怎么啮合?---[请教]
发表于 2012-10-12 08:19:05 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-11-10 18:06:25 | 显示全部楼层
目测小轮正变位,大轮负变位
发表于 2012-11-22 21:34:00 | 显示全部楼层
这个变位过来吧
发表于 2012-11-26 09:43:40 | 显示全部楼层
这里高手很多,可以好好学习下
发表于 2015-2-7 16:13:32 | 显示全部楼层
最近正好设计齿轮,很有收获。
发表于 2015-10-16 00:04:23 | 显示全部楼层
请教一下,LZ上传的图中,一个轴上这么多轮对(一般一条轴上2个),如何减速的?
发表于 2015-10-16 10:47:17 | 显示全部楼层
根据你的数据我计算了一下!小齿轮变位大概在0.7到0.8  大齿轮变位在-0.45到-0.55 模数是2.5个模数!当然你要从新制造齿轮可以根据中心距,齿数,模数自己重新算变位系数。公式手册里写的很详细。
发表于 2015-10-16 14:43:37 | 显示全部楼层
齿轮啮合的条件是由基节相同,模数压力角标准化而来的,所以理论上只要两齿轮基节相同即可啮合,P=M*Pi*COSa 所以就算模数不同亦可啮合,但是实际使用中这种情况及其少
发表于 2015-10-16 23:52:12 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-16 00:04 * s& d$ @- J: G% J' j9 U- r* m
2 U- B$ Q- ]8 Y
将图修改一下:一个轴上这么多轮对(一般一条轴上2个),如何减速的?1 p7 Q7 f# }. a% I$ _8 B1 V& _# F
发表于 2015-10-18 01:21:29 | 显示全部楼层
liuxiaolongyc 发表于 2007-3-28 10:28 9 v5 Y  p! x% U" v
因为小齿轮齿数少于17齿,所以必须正变位,否则一是加工时会发生根切,二是可能齿轮强度不够.
3 \4 r1 [) V$ L# @请问大侠,本人小白一个,请问齿数选择是任意的吗?怎么确定?
: k5 E3 B6 p  n# `
GMT+8, 2024-11-23 04:05 , Processed in 0.055580 second(s), 14 queries , Gzip On.
