查看: 2819|回复: 1
振动筛的减震处理
发表于 2014-5-14 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛主要依靠振动原理对泥浆进行筛分。但是振动又必然造成设备的损坏。所以减震装置很重要的
  Q  O5 F" p. L大家可以对比下这类减震的优缺点( n$ w# A% H5 z, w1 n$ w3 u% }
5 k; s+ S9 }) v% U
8 s' y: H; ~6 C 0 B: }( _9 m: K$ Q" C, O
* }2 D8 t, L0 ^; Z+ \0 ]
5 h$ s2 d1 f/ N: {  X+ z
* l( r; z) C. W6 \/ M
9 @3 f) T0 ~' P6 l/ C# A9 }
发表于 2014-5-14 10:40:08 | 显示全部楼层
你这个做的不对,筛子和震动电机是一体的,与其他装置的连接是软的,利用帆布等连接密封* F$ n% T: ]" g
震动电机和筛子通过四个或者多个弹簧定位与机架上
& l6 j# U2 u) ?& a# h- e8 E机架是不震动的
: P5 I# K/ B2 F8 g
0 a  E; r7 y) S# L7 V( ]你这个机架一起震动,不坏才怪,弹簧起一个悬浮作用,楼主的弹簧能使左边的电控柜不震动?
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-28 01:45 , Processed in 0.054002 second(s), 22 queries , Gzip On.
