查看: 4375|回复: 2
电力拖动系统运动状态分析
发表于 2014-5-13 22:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电力拖动系统处于静态(静止不动或匀速)还是动态(加速或减速),都可以从运动方程式来判定,当电力拖动系统的正向运动状态时分析如下: + G  Q+ d% s- {
    1).L时,dn/dt=0,则n0 n=常数,即电力拖动系统处于静止不动或匀速运行的稳定状态。
: Z) c1 k& D/ G0 ~1 e4 Z: m+ `   2).>L时,dn/dt >0 ,电力拖动系统处于加速状态,即处于过渡过程中。8 o0 Q4 }3 `/ I5 M7 d
   3).T<TL 时,dn/dt <0 ,电力拖动系统处于减速状态,也是过渡过程。
" |( P# ?1 w, b6 N+ S- Y
9 p4 V8 D. t8 ]# j  H3 H9 X2-1 分析下图中电力拖动系统的运动状态。, ~5 a/ _! @. u% y1 A
9 W4 \$ o, q2 \, v% W2 L解:a图为正向运动,T帮助正向运动为正, TL 反对正向运动为正,且T<TL,所以运动方程式中: T - TL <0dn/dt<0,系统处于正向减速状态。6 J4 ]3 {, ?7 X' |5 O5 a
b图为反向运动, T帮助反向运动为负, TL 帮助反向运动为正, 且数值上T=TL,所以运动方程式中:6 p! I  k$ F& t2 f- }
-T- TL<0dn/dt<0,系统处于反向加速状态。, |9 k/ I3 n* O; Y% n# |
( O* K( y; |+ _. L! Z( H( l6 z8 D, X& ]7 h* `
$ @/ n' s. b; }1 _/ P; ]! D
: M( V- _, P9 N* y1 \, }; y+ [/ U: S; u1 h
# I% P' S# p8 f* ?; v8 b% W# n5 @3 u$ h1 q! K9 F  o/ W
发表于 2014-5-14 12:54:09 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2019-6-4 12:33:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-9 10:10 , Processed in 0.057998 second(s), 16 queries , Gzip On.
