液压改造求教
 楼主| 发表于 2014-5-17 12:34:19 | 显示全部楼层
丹东液压 发表于 2014-5-17 12:04 # R- l' I0 }8 }+ Y9 l3 H8 W5 T
首先我不知道您的供应商是做什么的?您的液压配件供应商?还是这台液压系统的供应商?不然他怎么会左右 ...
8 V7 ~3 V- ^6 T  D+ Z- A# k; m
是我的液压备件供应商,我现在就知道点理论知识画出的原理图,对于实际的底板与阀的组合一窍不通,所以对方说的我不懂7 C* n2 l" o+ G, \
5 v) H! ]/ r- Z+ S: [& s
. l; n* D$ U9 f: V" }
- ]- {. Z" }$ C8 |4 w2 F* {( b% |
% {, J* F# ?9 ?, u& [1 N节流阀就是指上图各个小支路回油的节流阀,   镗头工进的打算用调速阀    上面的图不知道有没什么缺陷或者致命错误?6 g% {  ]7 Y3 [2 K: V
* ^+ b! G; d7 x, Z
  D1 o2 G  ~  I( N
: j. \" S" I4 ]% O* c
关键是老机器,参数都查不全,无法知道系统工进,快进时的系统压力,没得计算心里老是觉得没底,6 r6 W# x& P+ M+ N8 z  P
0 [4 o' `# i6 M. P# @
4 z+ U$ \* `/ v, G
1 S; T  d# F& B" b供应商,还有其他的工程师觉得快进时的压力会降,但是不会降到影响夹紧。。。。。。。。但是出了问题是我来担责任啊。。。。。。压力好大
  P! x; X* W" S' x( M
没得单向阀  发表于 2014-5-17 13:51
哦,对的,得电状态下是闭合,失电系统卸荷。各个支路上装节流阀防止动作太快,调速用, 进油路上的单向阀能不能保证镗头快进时夹紧无影响呢?原系统图就是这样,但是查阅其他的带夹紧油缸的液压图  发表于 2014-5-17 13:48
刚才注意到你系统原理图上低压泵上面的两位电磁阀,应该是常开的吧?可电气动作表上系统工作时怎么会是得电状态呢?  发表于 2014-5-17 13:24
才注意到支路上的小节流阀符号!嗯!多少会起些左右!但当打开夹具和其他动作的时候镗头是停止工作的,那样的话安装节流阀还有实际作用吗?系统图没有致命的错误。所以供应商建议你选用流量较大的油泵是有必要的。但   发表于 2014-5-17 13:16
发表于 2014-5-17 21:02:39 | 显示全部楼层
首先要在泵的出口加装单向阀,防止一台工作时,另外一台反转。其次,有减压的四个动作,其工作压力要是相差不多时,可以采用一个减压阀。
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:00:24 | 显示全部楼层
双泵系统用变量泵是不是就失去意义了?
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:03:22 | 显示全部楼层
今天在现场看了下   发现改过的机器液压系统用的双泵系统居然是双变量泵!!!!
% J( }5 j- S! W' Y
2 I& ^! V- c  B) }# P7 N0 M; V# K% R
关键是一个排量50   一个100    这样的话50*1450*0.9都快65L/min了   完全没必要双泵,,,,,,,,
GMT+8, 2025-2-22 11:53 , Processed in 0.064235 second(s), 14 queries , Gzip On.
