查看: 16571|回复: 6
这个挡料销怎么起作用的,带料如何越过挡料销起定位。
发表于 2014-5-13 20:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
& D9 d( u! M/ f5 Z7 Q
请教高手,这个挡料销怎么起作用的,带料如何越过挡料销起定位。/ w1 H6 x% T, }& V4 M
挡料销刚好挡在带料前方,起到定距作用。但是完成一次冲裁后,准备进行下一步冲裁时,带料是如何越过挡料销的。
发表于 2014-5-13 20:20:19 | 显示全部楼层
同等看答案!
发表于 2014-5-13 20:35:27 | 显示全部楼层
从你的图上看出,第二到第三有一个条料抬升过程,而且这个过程是大部分连续模都有的,只是你的图片上面没有做出示意。另外,这个是很基本的内容。
我们公司主要是做级进模加工的产品的,但是在冲床上,没有抬升机构呀。我也当初认为应该会有抬升机构,将料抬高一定程度,然后再横向送料,但是,实际中,没有抬升机构。  详情 回复 发表于 2014-5-13 20:54
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:54:13 | 显示全部楼层
changlp 发表于 2014-5-13 20:35 1 B' q# H- @6 N$ _3 n+ [- n
从你的图上看出,第二到第三有一个条料抬升过程,而且这个过程是大部分连续模都有的,只是你的图片上面没有 ...
  q0 q. G2 E5 I5 E% r8 ~/ q我们公司主要是做级进模加工的产品的,但是在冲床上,没有抬升机构呀。我也当初认为应该会有抬升机构,将料抬高一定程度,然后再横向送料,但是,实际中,没有抬升机构。
9 |  L" _. f( i; _
发表于 2014-5-13 21:03:48 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2014-5-13 20:54
# Z$ |& N3 L9 s+ Z/ d我们公司主要是做级进模加工的产品的,但是在冲床上,没有抬升机构呀。我也当初认为应该会有抬升机构,将 ...
: N! ?4 A+ A: X# J4 j" L
抬升在模具里。有一种叫“抬料销”的零件。打开模具,看看模具结构。你这个还有一种可能是手工送进。( ^7 F$ J! o. o+ i. i7 a  W$ |( H
我们工厂现在主要采用浮动导料销、导正销结合或者侧刃定距,进行定位了。带料全是都是通过卷料机自动化送料的。  详情 回复 发表于 2014-5-14 07:23
 楼主| 发表于 2014-5-14 07:23:24 | 显示全部楼层
changlp 发表于 2014-5-13 21:03 , v1 m4 V. x- F
6 L4 w! p4 K9 _我们工厂现在主要采用浮动导料销、导正销结合或者侧刃定距,进行定位了。带料全是都是通过卷料机自动化送料的。2 g6 y- C, Q8 g; Y9 h4 ]
发表于 2014-5-14 11:26:55 | 显示全部楼层
你这个是手动送料   需要你自己用手去解决这个问题的
GMT+8, 2025-1-21 11:31 , Processed in 0.118871 second(s), 22 queries , Gzip On.
