楼主: 德富gd
铝合金扣位求助
发表于 2014-5-14 07:04:29 | 显示全部楼层
只是个保护性的外壳吧,是不是不需要做得这么复杂啊,如果没什么批量成本还很高啊
那你可以用挤塑件嘛!这样扣位有弹性,扣入起来也方便  发表于 2014-5-16 17:11
最开始是要开注塑模注塑件的,光模具费都6~7万,后改成铝合金挤压,模具费2000多,单价也差不多  发表于 2014-5-14 08:45
德富gd + 1
发表于 2014-5-14 13:51:04 | 显示全部楼层
保护,开个橡胶模会比较节约成本点,还能启缓冲作用
 楼主| 发表于 2014-5-14 20:36:49 | 显示全部楼层
谢谢12#,我这个外壳不需要什么缓冲,外壳只是起装饰性作用
发表于 2014-5-14 20:54:37 | 显示全部楼层
不一定要这么多螺钉的,给你看一个铝型材的卡锁结构
有些铝型材做的电缆槽,其盖子也是卡进去的,靠自己的弹性变形卡住,没有螺钉,拆的时候用力掰就开了,或者用一字螺丝刀撬一下就可以打开了  发表于 2014-5-14 22:08
谢谢指点,我后面也是采用此类扣位!  发表于 2014-5-14 21:53
不是,拆了螺钉,往上一翻就可以解开了,不需要滑移  发表于 2014-5-14 21:26
谢谢fmdd大侠,请问你这个铝型材的扣位应该是向着槽位方向插入与抽取吧?  发表于 2014-5-14 21:21
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
德富gd + 1
发表于 2014-5-14 21:54:13 | 显示全部楼层
同意10楼的看法。既然是分段的扣的,有螺钉紧固的,扣这个就没什么意义了,而且安装拆卸都不方便,圆筒稍微变形一点就不好安装了。我觉得不应该过盈,直接做一个直槽间隙好用好安装。。如果要密封什么的,就在外缘加密封条。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
德富gd + 1
 楼主| 发表于 2014-5-14 22:09:48 | 显示全部楼层
谢谢sdlqwnu大侠指教,我这个是椭圆形外壳,全长460,螺丝只是锁两端,如果中间没有扣位,中间就会有大的露缝,也根本不需要密封,只是包住里面的骨架不给外露,外观给做漂亮,10#说得很好,只是手动用力就可以扣上去,手动用力就可以拆卸下来,当然安装与拆卸的方向是垂直方向,
发表于 2014-5-15 16:49:57 | 显示全部楼层
菜鸟想问一下 这两个铝合金零件是怎么制作出来的?
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:54:08 | 显示全部楼层
回复楼上:开铝合金挤压模,再挤压成型
发表于 2014-5-15 18:05:15 | 显示全部楼层
还有一些参考图片
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
德富gd + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:18:39 | 显示全部楼层
非常感谢fmdd大侠的热心帮助!
谢谢老鹰大哥!  发表于 2014-5-15 19:40
回复别人的帖子,要在他的帖子下点击“回复”字样,然后书写,他会收到提醒。我,  发表于 2014-5-15 19:31
GMT+8, 2025-4-6 16:55 , Processed in 0.064790 second(s), 18 queries , Gzip On.
