查看: 5032|回复: 4
O型密封圈及凹槽尺寸问题
发表于 2014-5-13 17:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,我又来问问题了。
8 q; O5 a5 R  e- I" y) i还是前几天的产品。这是另一个疑问。实物如下图:
- u. K) V" _5 F3 z1)实物图,
# V4 V, J  p+ d" J0 w0 P8 O, G
. `9 n4 s) f( [  P4 n- ?4 s( `首先对实物图说明一下,请关注蓝色部分,为一个插口(插PVC管,或者图示灰色部件)。管道尺寸应为DN100-d110,即插口内径为110mm吧。这里我有个疑问是,工业设计里,这种插口与对接的管道外径是对应设计呢,是否要放点余量?(比如做成110+x mm,x为微量),以便管道能好插入。
9 D9 M# e( Z/ g2)cad坡面草图(部分)
" Q4 E& `, r  F; c' c6 E& q
$ q/ U' [8 u9 p6 u0 \" L( ~上图 半径为3mm部分即O型密封圈及其所处凹槽的截图。. e: H' V, E) f% @2 o+ ?1 a- W
3)
4 o, L2 {' j$ r2 A0 s: C# D此处根据下图规范《GB/T 3452.1-2005》,110mm插口密封圈是否选下图内径尺寸109mm的O型密封圈?而密封圈的截面直径d2应选5.3 是不是?: X7 W* B2 ^: b
. G/ \- d" c( ]+ S, Y7 q& O9 A
4)
/ f) J& X9 _' o) d9 g  _4 }$ |- S  \根据论坛内的一个回复,如下图。3 H0 \- x) E( N: o
7 b( e7 `. @, |" _; G; {# c+ o结合草图,设凹槽深为h,宽为l,则 h=0.7 * d2 ;l = 1.6 h。
: \! R. t9 ^/ ]# S8 ?: ~' X" z因我这个产品打算设计厚度为4mm,h取4的情况下 , d2 = 4 / 0.7 = 5.71 mm ; l =1.6 * 4 =6.4 mm
6 |1 Y, P/ y7 G$ i8 k# V! c; g  E此结果和上述规范 选择比较接近,稍微偏大。
3 R+ f2 U1 m+ s5 Z* b- o于是我把凹槽的尺寸设计成 h x l = 4 x 6 (mm)可否
) F6 Y  b/ P$ K% m
/ B( v+ M! T( U: z' q  ^
5 m" C& o# i$ o: _
发表于 2014-5-13 19:16:58 | 显示全部楼层
密封圈槽有设计标准的,分为动密封和静密封,密封介质是气体还是液体,一般密封圈厂家样本上根据不同密封要求都有推荐尺寸,经验公式一般用于密封要求不严格的地方,比如简单的防水防潮防灰尘,如果密封有压力要求,要根据推荐尺寸设计密封槽,你的图示画的不清楚,没有表达出你的密封结构,但关于插入式密封俗称柱塞式密封,而你这应该属于静密封,貌似不是高压系统,所以孔尺寸可以为110H8,插在内部的管外径为110f6即可。如果是简单密封,你的设计也差不多
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:51:10 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2014-5-13 19:16 5 a& |5 Y; W4 n  M6 l  A2 ~8 o! `' b
密封圈槽有设计标准的,分为动密封和静密封,密封介质是气体还是液体,一般密封圈厂家样本上根据不同密封要 ...
8 ~# L5 [" P3 s) K, v) g2 |
谢谢,那个H8和f6是什么意思?等级吗?这里确实没有密封强度要求,这里半部分是防溢流装置。容器内所装介质为污水,当然能防止臭气泄漏最好了。
: _. _4 v: x* H1 }' X  S
发表于 2014-5-14 09:39:48 | 显示全部楼层
一剑孤城 发表于 2014-5-14 08:51 " |1 V8 Z. N' K
谢谢,那个H8和f6是什么意思?等级吗?这里确实没有密封强度要求,这里半部分是防溢流装置。容器内所装介 ...
. x, J. U5 [. z% }0 G你是做机械设计的吗,回去多看看书吧; _7 r+ V! ]% P/ a* \3 P0 ^' ?3 z7 w
dongst + 1 热心助人!
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:50:45 | 显示全部楼层
cad7701 发表于 2014-5-14 09:39
& r( M; ?/ }2 o' i- f你是做机械设计的吗,回去多看看书吧
( S; G: y! f" [; D
不是,是被赶鸭子上架的,我是做工艺设计的。设备怎么造本来不关我的事的。% f+ i4 D( B/ J* {# k3 S! h1 m
GMT+8, 2025-4-29 03:40 , Processed in 0.075855 second(s), 20 queries , Gzip On.
