查看: 2409|回复: 6
螺栓问题卡住了,求大神解答
发表于 2014-5-13 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
M20螺栓抗剪连接,只拧入板中15mm深影响螺钉的抗剪强度吗?
发表于 2014-5-13 12:17:13 | 显示全部楼层
能贴个简图,大家看看吗
可能明白了,你的意思是可能还有部分螺纹没有拧进去。 假如存在螺纹受剪,应该只能按照小径计算。  发表于 2014-5-13 19:48
就是两个板各厚20,一个是通孔一个是螺纹,但螺纹部分只有15mm能拧入,求大侠分析分析  发表于 2014-5-13 14:10
发表于 2014-5-13 12:36:04 | 显示全部楼层
需要考虑螺栓杆弯曲的情况
拧紧后会有弯曲吗这个不太知道了大侠  发表于 2014-5-13 14:11
发表于 2014-5-13 13:44:12 | 显示全部楼层
影响挤压强度
发表于 2014-5-13 14:07:48 | 显示全部楼层
这个需要视具体情况分析!
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:09:06 | 显示全部楼层
大侠好,查手册拧入深度为20mm,但有些困难。/ h2 w) P/ ?( b& Q! Y- Q) k
发表于 2014-5-13 14:31:41 | 显示全部楼层
根据剪切强度推算拉力,看15深度是否够
GMT+8, 2025-4-28 23:43 , Processed in 0.052822 second(s), 15 queries , Gzip On.
