查看: 6215|回复: 14
数控车宝鸡车床sk50p, 尺寸超差
发表于 2014-5-13 11:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝鸡车床sk50p,最近出现这样的问题   5 y5 V6 z# |( v
车出的产品 内孔205  , 笔芯的铁圈宽度35 , 0到10丝    ,  一次装夹 , 最宽的和最窄的差10丝。   位置固定 ,  换过新刀     看过z轴丝杠的锁紧螺母  。 现在先换副夹具做做,还没结果。
" \( a* J( M# _
" }  \1 g9 \# x- D5 V1 b3 V1 @- a谢谢。
发表于 2014-5-13 12:49:51 | 显示全部楼层
说实话,没看明白什么意思。是说35的宽度不均吗?
发表于 2014-5-13 13:34:27 | 显示全部楼层
没明白你的意思
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:29:24 | 显示全部楼层
RE: 数控车宝鸡车床sk50p, 尺寸超差
, g- M$ P6 ?+ p4 J8 \! _
把刀用好 发表于 2014-5-13 12:49 : T! V( f5 q0 Z" N
! l* G, ]1 y% [( Y; t$ t) U4 M. ]是的   在直径 205的圆上表现出   一部分大  一部分小   而不是表现的有斜度    谢谢+ v; i" z4 l2 U2 o2 f# A+ j
" \; ^% R" _  L0 L
* w# j$ N9 `- B换了夹具做另一种产品 好多了
发表于 2014-6-3 21:00:16 | 显示全部楼层
好像有振纹?
发表于 2014-6-4 01:30:01 | 显示全部楼层
尺寸应该是工装的问题,与机床本身的关系不大。
发表于 2014-6-8 15:27:08 | 显示全部楼层
楼主,没看明白你说的情况,1.你加工的产品是什么?2.用的是什么样的工装?根据图上的估计,我个人认为应该问题出的工装上。" F- L0 u" j2 b9 J, I
 楼主| 发表于 2014-6-9 07:55:48 | 显示全部楼层
谢谢各位   现在好了,具体怎么好的感觉是闷的     拆了刀架重装后好了     其实换过夹具做第二种好点,但是同样这个夹具做第三种产品又不好了,至此感觉原因不只和夹具有关系 可能车床也有问题了
发表于 2014-6-9 08:28:07 | 显示全部楼层
夹具贴出来看看呗
发表于 2014-6-14 11:09:42 | 显示全部楼层
套子太薄了 不能用加紧的方式 夹不牢的 肯定振刀的 这种套子本来就不适合车加工
GMT+8, 2025-2-26 15:09 , Processed in 0.060215 second(s), 15 queries , Gzip On.
