查看: 4905|回复: 14
在导料板上,这个和带料有一定干涉的小圆柱起到什么作用呀。
发表于 2014-5-12 21:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,在导料板上,这个和带料有一定干涉的小圆柱起什么作用呀。
* v5 N7 I4 L( D! {1 A0 ]. p0 u9 N% L7 K8 }  x( c! q
  u' j! |# |' ?1 `- z0 o补充内容 (2014-7-13 21:19):# J/ P) X  ?; s# j0 H
导料块的采用用V30制作的。
发表于 2014-5-12 21:58:09 | 显示全部楼层
死的还是活的?
是死的,固定住的,没有弹性的。  详情 回复 发表于 2014-5-13 07:22
 楼主| 发表于 2014-5-13 07:22:52 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2014-5-12 21:58 0 J2 G: X0 n) \9 v/ B2 w+ V. B. J, B
死的还是活的?
+ [  _1 ^2 \+ q4 J是死的,固定住的,没有弹性的。
发表于 2014-5-13 08:38:11 | 显示全部楼层
是不是初始挡料销?前方有侧刃吗?
发表于 2014-5-13 09:08:42 | 显示全部楼层
导料用的  模具上很常见
但是,带料的宽度比两个小圆柱之间的距离大,带料与每个小圆柱的一边都有一定程度的干涉,带料如何通过呀。  详情 回复 发表于 2014-5-13 18:23
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:23:04 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2014-5-13 09:08 % p8 a/ ~, ~3 L: \
导料用的  模具上很常见
2 l9 c$ V# {, R. u4 P! p
但是,带料的宽度比两个小圆柱之间的距离大,带料与每个小圆柱的一边都有一定程度的干涉,带料如何通过呀。4 e. c. E0 e" S& v
发表于 2014-5-13 18:49:37 | 显示全部楼层
料的尺寸对不对啊?
对的呀。料带放进去,刚好干涉一部分。  详情 回复 发表于 2014-5-13 19:04
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:04:54 | 显示全部楼层
hqy718 发表于 2014-5-13 18:49 1 u7 |( t, U) O7 y
料的尺寸对不对啊?
7 f1 h- i" M1 e. I9 ]
对的呀。料带放进去,刚好干涉一部分。! X3 D$ ~/ S! M0 M
发表于 2014-7-13 21:12:41 | 显示全部楼层
期待高手解决
发表于 2014-7-31 20:32:47 | 显示全部楼层
5 D" P2 f# E8 G+ u; R
" ]! V" B7 g) k2 b, x2 ~7 M0 W, r挡料销,干涉就证明尺寸有问题。
GMT+8, 2025-2-25 05:07 , Processed in 0.062556 second(s), 17 queries , Gzip On.
