楼主: Pascal
深入讨论:轴承与轴、轴承座的配合
 楼主| 发表于 2014-5-18 16:18:04 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-5-18 15:35
) r; ?, A, l3 q8 e' I% B1 j2 Z7 V- SPascal 社友,你好,从我一个经销商的角度来说,NSK也算的上是名家,每家轴承公司都有自己领域的强项。NS ...
7 e4 A7 C) s7 u1 g( L# p4 q2 S. P: m品丰社友,过奖了。
) C" H6 h: ?* r2 I1 r# z名家这个概念本身就是一个含糊的概念,没有定义的。品牌排名也是一个见仁见智的问题。' }' Q# ]* v$ [4 E+ K8 F
论综合实力,NSK也能排第4了,只是和前3家比差距有点大。论坛里998大侠对日系轴承有过经典的评论,你可以参考下。
发表于 2014-5-18 16:21:47 | 显示全部楼层
楼主啊,那是你没用过Barden的。FAG的轴承?不敢恭维。尖叫、发热(角接触主轴轴承),十几年没去碰它了,现在改进的如何,你知道就说来听听。
大白 (源自41#)大虾 你可以单独发帖来讲述自己的观点,在这帖里只看你一直是在表述负面信息,而对实质的、切题的”轴承与轴、轴承座的配合“问题就非常少,为啥不讨论切题的技术问题? 俺们等候你的大作,  发表于 2014-5-18 16:42
 楼主| 发表于 2014-5-18 16:35:55 | 显示全部楼层
shark15 发表于 2014-5-18 16:21
% H. ~* ~6 m. A5 A1 y2 [6 O4 W$ n. _楼主啊,那是你没用过Barden的。FAG的轴承?不敢恭维。尖叫、发热(角接触主轴轴承),十几年没去碰它了,现 ...
  z" H- f9 n* T1 f0 d9 ^Shark 社友,你何以得知我没用过Barden轴承啊?我用过,真的很好。. o  C: M& p# Y1 ~  V) ~( N
FAG的主轴轴承我倒是真没用过,不过你要是了解下FAG轴承在重工/钢铁、铁路、风电中的业绩就知道FAG这个品牌如何了。
发表于 2014-5-18 16:54:35 | 显示全部楼层
好了,就此打住话题,再讨论就太负面了。我以为谈的是精密机床主轴什么什么的了,既然是重工/钢铁、铁路、风电等设备,我无知也不想知,该什么配合公差就什么吧。
发表于 2014-5-18 20:41:52 | 显示全部楼层
各位大侠,晚辈初学,对轴承了解很少。" v  O& e4 a3 h8 E1 n/ M
看了各位前辈的帖子后,我有这样一个想法:
2 P/ h3 n0 g" q+ i8 |& {我认为这样讨论轴承的配合太笼统,不确定性因素太多了。不如集中精力讨论某一种工况下轴承的配合,如高转速、高精度下轴承的配合。9 \$ u* Q+ |! X4 l5 i1 g
% o, E; ?5 A/ E6 G
晚辈愚见,如有不妥,还望各位大侠一笑置之。
发表于 2014-5-18 21:50:41 | 显示全部楼层
我们这里一款经典产品,做了快二十年了,这些天突然跑内圈!
小批量吧!20多台!不过现在还不确定是不是这会事!只是其他部门得人这个判断的!  详情 回复 发表于 2014-5-18 22:22
那应该整个流程很成熟,怎么跑圈了呢?谈谈是怎么跑的,照片发来看看,配合,还有材料等等都发来看看  发表于 2014-5-18 22:19
是个别事件还是批量事件?  发表于 2014-5-18 21:54
发表于 2014-5-18 22:22:13 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2014-5-18 21:50 ) i6 Q/ v& \! i9 t8 P0 o
2 j8 N  G6 K3 l  W/ B+ G
小批量吧!20多台!不过现在还不确定是不是这会事!只是其他部门得人这个判断的!. [  Q6 m4 C, T9 t2 k* \% l- C8 h( b
发表于 2014-5-19 19:42:33 | 显示全部楼层
楼被歪了,纠正一下,请大侠们继续探讨轴承的配合等等问题,尤其谈谈游隙。
发表于 2014-5-20 15:39:55 | 显示全部楼层
请教一下,为什么向心推力轴承的接触角越大,承载能力越大?我的理解是:接触角越大,一样的径向载荷下,派生的轴向载荷越大,那为什么承载能力还越强?
见63楼回复。  发表于 2014-5-22 21:20
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:53:37 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2014-5-20 15:39
, z& J2 ~  u3 @! c请教一下,为什么向心推力轴承的接触角越大,承载能力越大?我的理解是:接触角越大,一样的径向载荷下,派 ...
5 ^7 h3 v0 a9 P# i0 W2 @  \' n' z. Y: K& ^, U. Z
"承载能力越大?" 是轴向承载能力越大吧。派生的轴向载荷与轴承承载能力没有关系。
那为什么接触角越大,轴向承载能力越大  发表于 2014-5-20 20:35
嗯 是轴向承载能力越大!  发表于 2014-5-20 20:33
GMT+8, 2025-4-30 12:31 , Processed in 0.060864 second(s), 15 queries , Gzip On.
