楼主: cheney0726
外圆磨床上自动上下料锁紧装置
发表于 2014-5-17 19:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
cheney0726 发表于 2014-5-14 11:010 U- v+ k" `3 j6 F5 \/ V) e, O
大侠说的瑞士浮动夹头,类似这种吧。
# K6 j9 R9 v7 M  w8 \, {4 d
三个齿轮带动偏心轮锁紧,厂里日本KODON磨床上就是用这个的。
发表于 2014-5-18 22:21:10 | 显示全部楼层
试试驱动顶尖,
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:09:03 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-17 19:01 5 j! {8 D! @- ?' |  K7 e
- F3 g  U* V6 [日本这种原装夹头使用寿命长吗?有没有算过一套齿轮可以做多少个产品?
3 l$ Q, S3 c5 N3 x! a% M# d% |. {
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:51:39 | 显示全部楼层
驱动顶尖也有它的局限性,适合磨大轴心工件,而且进刀量不能太大,小轴类产品不适合。
发表于 2014-6-6 09:17:59 | 显示全部楼层
你是爱因思坦的大脑,这个对你不小菜一碟么.
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:12:41 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-6 09:17
) Y# K/ N  U# b9 @+ Q8 E7 y你是爱因思坦的大脑,这个对你不小菜一碟么.
7 m* s) [. o4 r5 ~) r* A& I4 G
正解,梅花型定心顶针,适合对于端面要求不高的加工件,谢谢了。8 S% x8 k/ r# f( W3 c
 楼主| 发表于 2014-6-8 13:45:31 | 显示全部楼层
顶尖拔套最好做成浮动的。如果拔套偏心,可能会影响到工件的加工精度。不知道夹紧效果怎么样?如果设置成弹性夹头形式,可能效果会更好。
发表于 2019-7-5 09:31:27 | 显示全部楼层
楼主你这个成功了么,我有类似的需求
发表于 2019-7-18 10:04:36 | 显示全部楼层
尘扬天涯 发表于 2019-7-5 09:31" n, V/ U! ~1 d& m! v4 N4 ]) V
楼主你这个成功了么,我有类似的需求
5 q& J; n5 T/ m" I) u
我司有出售此功能夹头,需要的话可以了解下  M% Y9 P1 z% E  E! I
发表于 2019-7-30 15:54:28 | 显示全部楼层
tzguxk 发表于 2019-7-18 10:04$ x0 j% N8 R; U, I* e. \2 d
; y1 v2 s) y) c) E- S6 I
你好 可以留下您联系方式吗,咨询一下
4 I) n7 A8 Q! `6 E8 G' K/ D; U
GMT+8, 2025-4-28 03:10 , Processed in 0.061634 second(s), 15 queries , Gzip On.
