查看: 9431|回复: 19
外圆磨床上自动上下料锁紧装置
发表于 2014-5-12 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们打算上一条自动上下料的项目,不知道国内那几家磨床厂在做这方面的机床。我们目前的工艺是用双顶尖固定,采用鸡心夹头驱动工件转动。国内有可以做一端浮动夹紧装置的公司吗?' _- ~:
发表于 2014-5-12 22:01:54 | 显示全部楼层
这是成熟的东西,磨床厂商会配套上下料机构。通常用珩架机械手上下料
发表于 2014-5-12 22:05:42 | 显示全部楼层
还有用机器人的,去年我们做过这种线上的磨床。但个人认为机器人有很大的弊端,比如巡检通道布置就比较麻烦。客户现在用高清摄象头巡检,但响应就慢了。
 楼主| 发表于 2014-5-13 08:21:36 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-5-12 22:05 1 B$ J2 {4 T; o+ o; }
还有用机器人的,去年我们做过这种线上的磨床。但个人认为机器人有很大的弊端,比如巡检通道布置就比较麻烦 ...
9 Z/ Q% {/ D3 Y! n1 o$ V请问哪家公司有这种配套锁紧装置,我问了很多厂商都没有找到,请提供一下呀?日本丰田采用双顶针转动带工件,这样进刀量很小,只适合精磨的工件。
0 K; J* ^3 a9 d
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:35:39 | 显示全部楼层
有没有做机床的朋友在用这种浮动夹头?
发表于 2014-5-13 19:41:03 | 显示全部楼层
cheney0726 发表于 2014-5-13 16:35 4 l2 M! S  k4 R$ ^
有没有做机床的朋友在用这种浮动夹头?
8 f( H0 ~. L4 w& f0 h- U" L
* y  D! J7 ~" F7 L3 a* C0 r1 h这是国产的浮动卡头,头架上有个锥顶来松开。机床厂家自己就做这个。
0 F% H. \# J0 s9 |. T: c/ H5 ^0 |) o; K
浮动的目的是防止过定位,还是靠双顶定位,夹头提供足够的驱动力。轴类的自动线,多半是这种方式。端面驱动也是有的。  发表于 2014-5-13 21:19
瑞士的浮动卡头就很精密,看上去就是一件艺术品,避免麻烦就不发了。  发表于 2014-5-13 21:17
发表于 2014-5-13 21:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 sjkabc 于 2014-5-13 21:12 编辑 3 ~% x& A/ `* A$ N! h
螺旋线 发表于 2014-5-13 19:41
: v8 G' Y6 E7 X这是国产的浮动卡头,头架上有个锥顶来松开。机床厂家自己就做这个。
) T+ Y: i- J1 m; Z" x) U4 s) @
" x" g0 H7 J  t& l" q2 t5 w我公司用smc的气动指夹工件。日本原装津上G18全自动磨床。六角活顶尖驱动工件。
分情况,同样是G18也有用我发的类似的浮动卡头。  发表于 2014-5-13 21:15
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:49:12 | 显示全部楼层
2 i0 j* y# B7 C9 I这是国产的浮动卡头,头架上有个锥顶来松开。机床厂家自己就做这个。
4 {4 O+ q3 ~+ d# w( j9 @/ S非常感谢螺旋线的分享,这个卡头的夹紧和松开是靠转动时的惯性力还是另有拨杆?望指点。8 {, ^" b3 ]; t/ N- }
夹具后面有个油缸,带着锥形顶,一顶就把夹具顶开了。一退回,夹具在弹簧力下就自动夹紧了。  发表于 2014-5-14 23:39
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:01:58 | 显示全部楼层
大侠说的瑞士浮动夹头,类似这种吧。
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:58:25 | 显示全部楼层
cheney0726 发表于 2014-5-14 10:49 ) O0 q; v7 ~2 j$ I+ G1 d8 W9 }3 d: r2 D
' ^( z8 o4 V4 H
明白,我正在做类似的,用气缸顶,马上完成了,不知道效果怎样?
: ~! Z. t, f$ K: b/ ~- V; R
GMT+8, 2025-4-27 17:13 , Processed in 0.067248 second(s), 23 queries , Gzip On.
