查看: 2804|回复: 7
熔点高的金属,怎样溶于熔点低的合金?
发表于 2014-5-12 15:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔点高的金属在低于熔点的情况下,怎样溶于熔点低的合金?
发表于 2014-5-13 21:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
开玩笑的嘛??请学习好材料学。如果真的那样,制造黄铜就太轻松了,450度的锌能融化1000度的铜,节约多少能源哦!
 楼主| 发表于 2014-5-14 07:51:50 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-13 21:29
" n2 i: Z+ V% T# I5 Q  r1 k$ _开玩笑的嘛??请学习好材料学。如果真的那样,制造黄铜就太轻松了,450度的锌能融化1000度的铜,节约多少能 ...
8 ?2 c3 d1 G( K7 q% ~
我做的实验,在600度的铅中融化了900度的银
6 n* Y# ]1 }# M# R
发表于 2014-5-14 14:57:05 | 显示全部楼层
做中间合金
补充:中间合金熔点低于其中任一元素的熔点,使之低于指定合金熔点  发表于 2014-5-14 14:59
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:31:36 | 显示全部楼层
lk17859415 发表于 2014-5-14 14:57
; s  ~. l( D6 O) t+ J" h做中间合金
, r; }# C* s) `* N' |) F  m
我昨天在660度就把银配制成合金,一直想不明白9 L0 o, T) W- g3 t
发表于 2014-5-14 16:01:56 | 显示全部楼层
伯爵的等6 发表于 2014-5-14 15:31
, q* _/ h' y# v4 I: y; [我昨天在660度就把银配制成合金,一直想不明白
! G! w* C2 T  t8 W% h
嘿嘿,我也不明白,只是看书中介绍过中间合金在炼铜中的使用,但具体怎么制中间合金和原理我就不清楚了
发表于 2014-5-17 19:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
伯爵的等6 发表于 2014-5-14 07:51: X. i4 B  Z( y4 z" D8 v2 x1 r
( n' L" d2 \; d! i
实验其他金属没有??还有那个是完全融化么??不是粉末啥的混进去??
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:01:04 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-17 19:09
, t1 L, \4 i( _4 h/ R- i; U. G实验其他金属没有??还有那个是完全融化么??不是粉末啥的混进去??
0 S  U. V3 t& X! R2 |0 v: _( C' r9 m加入的颗粒,光谱仪可以打出成分
GMT+8, 2025-2-24 14:20 , Processed in 0.064311 second(s), 22 queries , Gzip On.
